双箭齐发 力争上游--欧姆龙小型PLC CP1L全球首发,智能视觉传感器ZFX-C闪亮登场
http://www.gkong.com 2007-05-21 11:35 来源:欧姆龙(中国)有限公司
    自动化与驱动领域著名跨国品牌欧姆龙日前宣布,隆重推出SYSMAC CP1L系列多功能一体型小型PLC和新一代革命性视觉产品——智能视觉传感器ZFX-C,并表示CP1L的面市进一步扩展了CP系列的产品线,今后CP1L和CP1H将共同构成欧姆龙小型PLC的中坚力量;同时此次CP1L在中国的首发和ZFX-C在国内外的同步上市也表明了欧姆龙对中国自动化市场的重视。这两款产品充分体现了欧姆龙对中国客户日益提高的对高精度、高效率、易操作方面需求的满足,因此一推出就在业界引起了极大的反响。
  在按照I/O数量划分的市场总量中,小型PLC的市场巨大,占据了市场总额的64%,2006年的市场规模达到了17.9亿元。小型PLC的运用范围极为广泛,包括纺织机械、塑料机械、数控机床和小型包装机械等多个OEM行业。欧姆龙作为小型PLC的重要提供厂商之一,历来注重这块市场,如今小型PLC已占到了欧姆龙PLC市场40%以上的份额。此次推出的多功能一体型小型PLC CP1L,同样是考察众多客户的要求后,为国内的OEM客户量身定做的小型PLC,也是CP1H的延续机种。
  CP1L本体有14点、20点、30点和40点四种规格,可根据不同需求进行选择,其开关量的扩展也达到了最多160点;程序容量最大10k步,数据容量最大为32k字。即使是14点的小点数CPU上也内置有USB端口,从简单的顺序控制,到脉冲功能和串行端口等应用功能,都是和CP1H一脉相承。CP1L的CPU单元搭载了2轴100kHz的脉冲输出功能,可在高精度定位上发挥无穷威力;搭载的4轴100kHz(单相)或2轴50kHz(相位差)的高速计数器功能则在纺织机械等主轴控制和建材制造机械、石材切割机等搬运定位上大有用武之地;CP1L还突破性地加入了变频器定位功能,今后无须计算变频器的减速位置,也可对变频器进行快速、简单的定位操作!
  对于通信功能CP1L尤为重视,除标准装配USB端口外,还配有1~2个串行可选端口可以任意选择RS-232C、RS-422/485接口,与各种元器件连接,增强了亲和力。CP1L还加入了不少方便使用的功能,例如:为实现多台CP1L/CP1H(或CJ1M)之间的数据交换而加入的串行PLC链接功能;针对变频器速度控制加入的Modbus-RTU简易主站功能;可以对温度调节器进行简单编程的Smart FB(功能)程序库等。此外,CP1L还有丰富的扩展单元可供选择。这些优势使得CP1L更加适合中国用户的特定需求,为用户解决实际问题,也必将成为中国用户理想的选择!
  面向OEM客户特别是纺织机械、包装机械、电子制造等厂商推出的CP1L,本身已是一款颇具竞争力的小型PLC,而配合欧姆龙的丰富的产品如人机界面、变频器、伺服驱动器、编码器、温控器等之后,更可体现欧姆龙的整体优势,从而实现欧姆龙“为客户提供整体解决方案”的销售方针。
  ZFX-C是欧姆龙推出的另一新品,它操作简易,选型安装极为方便快捷,实现了ALL IN ONE的一体化设计。这款智能视觉传感器保持了“Smart Recipe”智能化视觉理念,仅需“选择最优画面”→“目标检索”→“位置补偿”这3步设置就可以使客户完成对样品的检验。ZFX-C性能卓越,包含了Pattern(图形搜索)、Defect(缺陷检测)、Region(区域面积)、Bright(明暗检测)、Position(位置检测)、Width(宽度检测)、Count(计数)等视觉传感器的所有基础功能,并附带位置修正、高速检测、测量值定标、画面预处理、Hue彩色/黑白检测、128设定区域等功能。而可检测出微细区别(原来的图像匹配难以检测出来)的“Sensitive Search”、不容易受噪音和背景影响的“Graphic Search”以及可吸收对象物形状误差而防止错误判断的“Flexible Search”等高端功能也在ZFX-C登场。
  ZFX-C可自由选择镜头和照明的相机,所有相机都支持3倍速读取。在保持整画面读取分辨率的前提下,可实现11.1m秒的高速传输。另外,压缩图像的读取(单色款)和部分读取(彩色款)均可实现最短3.2m秒的高速传输。
  智能视觉传感器ZFX-C附带有Camera I/F、USB 2.0、Ethernet以太网口、RS232-C/RS-422、ParailelI/O terminal等多种连接端口,可方便地和摄像头、RGB监视器、计算机、PLC等多种外设进行通信,还配备有SD卡插槽,可存储最大100个文件。其3.5英寸的LCD监视屏更可实现双界面对照显示。在操作性上ZFX-C显得更加人性化,除可外接控制器外,ZFX-C还可利用手写笔——特别是在进行“Graphic Search”时——直接在屏上在液晶面板上描画、输入检测对象部分。
  智能视觉传感器ZFX-C通过配备可高速处理大量数据运算的引擎“RT-X”,提高了处理速度。由于相机照片的读取和图像匹配(Pattern Matching)运算同时并行处理,处理时间可缩至原来的1/5。同时也提高了图像处理的基本处理内容——图像检索的速度,可用于各种生产线的检测。因此,ZFX-C的检测领域函括了汽车制造、电子部品制造、食品饮料包装、印刷机械、模塑化工、FPD、机器人等多个行业。
  为方便经销商宣传和使客户更多更便捷地了解CP1L和ZFX-C这两款新品,欧姆龙精心制作了样机演示箱、大型海报、宣传单页、营销手册、选型样本、用户手册等促销工具。针对CP1L,欧姆龙将首先对现有经销商及直销客户进行宣传培训,凭借其优越的功能和有竞争力的性价比,利用现有渠道使其快速进入市场。欧姆龙也将在纺织、包装等重要行业客户和展会中开展成功应用的推广活动,以提高CP1L在相关行业的市场占有率。同时,欧姆龙还会利用自身在自动化及电子制造领域的优势,开展Compact solution营业活动,为客户提供产品及自动化系统解决方案。
  中国是世界上发展潜力最大的自动化市场之一,具有多样需求以及重视高效的特点,为欧姆龙进行高端自动化与驱动技术和产品的推广提供了广阔的平台。此次两款新品的推出,使欧姆龙为中国用户提供的产品更加完善,也更有利于全方位满足中国用户提升自身价值的自动化需求。
  欧姆龙工业自动化领域全球核心基地——位于上海浦东金桥出口加工区的欧姆龙(上海)有限公司全面竣工投产后,欧姆龙在中国更加深入地开展了包括设计、开发、生产、物流以及客户售前和售后服务等完备的业务职能。这不仅使欧姆龙的研发、生产、服务最近距离地面对中国用户,而且在全面提高生产能力的基础上,可为全球市场提供最具竞争力的工业自动化产品。在欧姆龙制定的十年长期经营构想中,欧姆龙已将中国定位于事业发展最重要的地区。今后,欧姆龙也将一如既往地为中国的客户提供高端的自动化技术和完善的服务。
