和利时G3小型PLC软件发布升级版本
http://www.gkong.com 2007-05-21 15:11 来源:和利时集团
    近日,和利时公司PLC事业部对LEC G3小型PLC编程软件进行了升级,新版本软件PowerPro2.1.1B在原有软件的基础上,进一步完善了包括功能块,产品配置,目标设置等方面的功能。
  PowerPro是用于HOLLiAS-LEC G3系列小型一体化PLC产品的编程软件,是一种追求现场操作便利性的高性能工具软件。该软件基于Windows环境,符合IEC61131-3标准的LD、FBD、IL、ST、SFC、CFC等多种编程语言,用户可以根据需要灵活地选择其中一种或几种语言进行编程,不同语言之间可相互调用、相互转换,具有离线仿真功能断点调试功能,用户可在程序试运行之前测试逻辑的正确与否,而无需下载到硬件设备,极大地方便了程序的调试。
  目前,PowerPro2.1.1版本软件已开始提供网络下载,这包括和利时公司网站(www.hollysys.com),以及各大工控门户网站。进入下载页面
PowerPro软件功能介绍
  PowerPro界面清晰明了,软件提供了大量方便的快捷键,用户可以通过快捷键直接列出指令与相应的库,并完成调试下载等过程,大幅度缩短程序的开发与修改时间。软件还提供了各节程序之间的插入、复制、粘贴、删除功能大大提高了程序的输入效率。
             PowerPro软件示意图
  PowerPro具有丰富高效的指令和功能块,众多的数据类型以及丰富的扩展库。指令系统是可编程控制器硬件和软件的桥梁,是可编程控制器程序设计的基础。PowerPro提供了400余种指令与功能块其中包括(算术运算、布尔运算、数据类型转换、地址运算、高等运算、信号发生器等),客户还可根据需求定制特殊应用指令;软件还支持多种数据类型,如时间型、日期型、一维、二维和三维数组、指针型、枚举型、结构型等;具有超强的运算功能,可完成32位浮点运算、优化处理的PID运算等;而且中断调用方便,执行精确,具有立即输出功能,不受扫描时间影响。
  在编写PLC程序的过程中,用户经常会引用一些G3指令或者功能块,如字符串处理指令,触发器功能块,计数器功能块等等,我们为了方便用户的使用,在PowerPro中把用来实现常用功能的G3指令和功能块集合起来进行分类,建立专门的库,这样一来,用户只需要添加程序中所需的库,就可以实现功能调用,极大的提高了代码运行效率,节省了程序存储空间,同时,软件还支持多种用户自定义库,极大地提高了程序的复用性和功能扩展能力。
  PowerPro具有强大的软件仿真,再现调试及用户代码检查功能。该软件具有强大仿真功能,可仿真现场的输入、输出、定时、计数等情况;在线调试功能。除具有在线监视外,还有单步、单循环、任意设置断点、强制变量值等,方便用户调试程序;通过调用查看实例、调用树、交叉引用列表命令,显示程序调用关系,便于快速理解程序;通过调用查看未使用变量、重叠内存区、同时访问、多路写输出等命令,显示由程序设计不规范而出现的异常情况,便于查检程序。
  PowerPro拥有功能完善的视图、报警以及用户程序的密码保护功能。该软件强大的视图功能,可以以图形方式显示工程变量数据及变化规律,实现控制过程的可视化,这样就可以方便观察PID控制器的曲线变化,以及观察和操作PLC数据(如图)。同时在软件中集成了报警系统,可以用来检测,记录和查看上生产过程中的临界状态。另外用户可以自行设定口令,对程序和库进行加密,用户还可以根据不同实际情况设置级别用户组,每个用户组可设定不同的操作权限及口令,用户以私有的口令通过身份认证,对程序进行操作,防止程序被非法盗取,有效地保护用户的权益。
                  PID曲线
  除此之外,PowerPro可以将每个指令功能块用到的操作数都显示在同一行中,这样方便用户查找,一旦用户遇到有大量操作数的程序需要修改时,这个功能可以让繁琐的变量查找变得简单方便。合并工程和比较工程功能也为用户编写PLC程序提供了方便,合并工程功能可以把其它工程中的对象合并到当前的工程中,节省重复操作所浪费的时间,比较工程可以比较当前工程与另一个工程所有对象的内容,当用户想知道当前的工程是否做了修改时,只需要用当前打开的工程和他的前一个版本作比较。
  PowerPro不仅具备了传统PLC编程软件的优越特性,还注入了一些现代软件面向对象的开发理念,这就使得程序的开发变得简单、快捷,让新学习PLC编程的技术人员更容易操作,同时也容易开发出更为复杂、稳定的程序。另外,PowerPro还提供了非常便捷的调试环境,使得程序的调试更为方便,使程序的开发周期大为缩短。
