力控ForceControl V6.0之专家问答
http://www.gkong.com 2007-05-22 10:57 来源:力控科技
   问:力控企业实时历史数据库pSpace在SCADA系统中应用有什么特点?
   答: SCADA系统与其它自动化系统比较是对地理相对分散的生产装置进行监控,现场的RTU装置都是工作在无人职守的工作环境,因此对远程监控软件的要求是很高的,SCADA系统核心的软件的早期应用只是一般的监测、调度和管理,而目前则演变为与其它应用系统如地理信息系统、能源计量系统、生产管理系统以及企业资源管理系统能够进行有效集成的系统,力控企业实时历史数据库及管理系统适应了当前的发展趋势,作为SCADA的核心部件具备以下几个特点:
   数据处理:作为SCADA核心软件,数据处理量可以达到13万点,数据吞吐量可以达到14万点每秒,数据库服务器支持Windows、UNIX、Linux等操作系统,并且支持数据冗余备份,极大提高了数据的安全性和数据处理效率;
   通讯保障:可以支持各种网络通讯方式,除传统的拨号、电台、以太网等,其他的如移动网络、卫星、微波等网络方式也可以很好的切换,可以适应多条通讯链路并行通信,保证了通讯的冗余处理,另外还解决了因为地理分散导致通讯网络不稳定的隐患;
   开放性:开放的数据接口,强大的组件容器可以很好的和第三方软件结合,数据库开放C、C++、DBI、COM、OPC、ODBC、OLEDB等主流通讯接口,适应系统扩展的要求。
   问:对当前通用监控组态软件在DCS系统中的应用有怎样的发展趋势?
   答:DCS系统应用与SCADA系统要求是有区别的,DCS系统应用的地理位置集中,主要领域为过程自动化领域,对系统的冗余、容错要求非常高,目前的发展趋势集中在加强开放性上面,能增加更多的高级管理功能,同时还要保证系统绝对的安全性,因监控组态软件具有简单方便、通用性强的特点,越来越多的DCS系统采用通用组态软件来替代传统的DCS专用操作站软件,同时PLC、PAC随着冗余、通讯网络的加强也越来多地被用作DCS控制站,三维力控的DCS专用版可以配合国外主流的控制器构成一体化的DCS系统,可以方便的进行快速的工程构建,完全可以适应DCS系统对软件的诸多要求,例如DCS控制站组态完成后,力控软件作为操作站软件可以和国外相应控制站软件配合做到工艺位号一次生成,,同时提供了如PID调节器面板、模拟、开关手操等操作面板,使组态过程更加快速,做到了软硬件一体化。
   问:通用组态软件与先进控制是怎样结合的?
   答:中国的优化控制研究多起步于DCS及其上位计算机上的软件开发,这种开发存在诸多弊端:
   先进控制软件高度依赖于计算机操作系统和DCS厂家、型号,软件可移植性极差。
   DCS及其上位机提供的开发环境限制了研发人员能力的发挥。
   研发人员需要把更多的精力花在熟悉DCS及其上位计算机系统上面,而不是工艺、数学算法和参数的分析上面。
   随着通用监控组态软件的普及,以及PC在自动控制中所占比例的增大,采用监控组态软件+优化控制软件模块实现先进控制的应用例子开始增多,力控监控组态软件可靠的双机热备功能、几千种的通讯驱动程序、大容量的历史数据存储能力、高效的数据开放接口有效的提供了先进控制的基础处理平台。
   问:新一代通用组态软件的发展趋势是怎样的?
   答:主要有几个发展趋势
   可以适应各种行业的定制化需求,要求软件构架师在设计上要考虑多种行业的需求,软件的可“伸缩性”非常强;
   适应“e”时代的要求,能够借鉴更多新的计算机理论支持,将新的技术随时融合进来;
   DCS系统软件中会更加深入的借鉴通用组态软件设计思想;
   监控组态软件标准化是一个发展趋势;
   网络化的普及会进一步增加对分布式应用的需求数量;
   OPC UA标准会成为监控组态软件发展的分水岭。
