带有开创性外观概念设计,符合IP65防护等级的紧凑型面板型 PC CP72xx
新一代的平板电脑
http://www.gkong.com 2007-06-01 16:42 来源:德国倍福自动化有限公司
    随着CP72xx的推出,Beckhoff发布了新一代的面板型 PC。这一代性能优越的产品是专为装配在移动挂臂上而设计,它不但拥有高级机械设备自动控制所要求的所有性能,而且外形设计极为紧凑。当然,它也符合其它基本的工业应用需求,譬如防尘与稳定。
CP72xx是属于Beckhoff “经济型”工控机类型,它的所有外表面都符合IP65的防护等级。防水防尘的铝制外壳内包含着Beckhoff自行开发的一款超紧凑设计的主板,其厚度仅为98毫米。这款附带的工控机拥有1.5GHz Intel® Celeron® M处理器,或可升级到1.8 GHz Pentium® M处理器。到今年的下半年,更可以升级为 Intel® CoreTM Duo 或者CoreTM 2 Duo处理器,主频可达2.16GHz。
Beckhoff 的“经济型”紧凑面板型 PC CP72xx 符合所有高级机械控制需求
   由于Beckhoff 提供大量不同的液晶屏配置,所以这款面板型 PC拥有多达38种不同的型号供选择。譬如12”、15”,或19” 的TFT液晶显示屏,可以附带触摸屏和触摸鼠标板功能。屏幕正面又可以有很多不同的选择,可以只带显示屏,也可以附带薄膜功能键,数字键,或者附带这个数字字母键和更多PLC键。另外,也可以提供客户化的正面外观设计。
多样化的移动挂臂安装
   这种面板型 PC 可以在最高达45摄氏度的环境温度中工作。整个系统由安装在屏幕与计算机之间的冷却栅来冷却。它可以安装在一个集成的可旋转的挂臂上。所以,挂臂可以从上方吊悬着,也可以是在下方支撑着。所有连接线缆在挂臂的内部排布。
   该款工控机最多有5个符合IP65的线缆接口,它们定位在机器背面的接线区域,可方便插拔。接口外盖可被轻松打开,而无需从挂臂上取下机器。由于已经配备了两个独立的以太网接口,CP72xx十分适合作为一个紧凑的中央处理平台,应用 EtherCAT 控制系统。千兆的以太网口可被直接连接到上级局域网中去。
   CP72xx 系列的面板型 PC 由24V电源供电,也可以通过 UPS 模块和外置的电池来供电。Windows CE是基本配置中的操作系统。如果应用了大容量的CF卡,嵌入式Windows XP 也可以作为替代的操作系统;机器内如果配备了一张硬盘的话,那么Windows XP 专业版也可以作为替代。这款设备可以同时安装2张硬盘或者1张CF卡,1张硬盘。
直接整合传统总线
   CP72xx 拥有一个空余的 Mini-PCI 插槽。如果应用了 Beckhoff 的 Mini-PCI 总线卡,那么这款 CP72xx 就可以实现传统总线控制,譬如 PROFIBUS、CANopen、 DeviceNet,或者 SERCOS。另外,还有一种选择,就是插入一个带有第三个以太网口的 Mini-PCI 卡,那么就可以实现对 EtherCAT I/O 的冗余控制了。
