优纳科技(UNIC-Tech)推出200万象素彩色工业数字相机
http://www.gkong.com 2007-06-18 17:10
Phocus-M200C
200万像素USB2.0彩色工业相机
产品描述:
Phocus-M200C是由北京优纳科技有限公司自主研发生产的高速工业数字相机,产品性能达到世界领先水平,在同类产品中具有明显的价格优势。Phocus-M200C应用USB2.0数据输出接口,采用总像素200万像素的CMOS图像传感器,可通过外部信号触发或连续采集,具有采集速度快、图像清晰度高等特点。
特点与优势:
·  总象素200万象素CMOS
·  USB2.0输出接口
·  连续采集;外部触发;软件触发
·  全局快门;卷帘快门
·  可编程控制增益、曝光度、对比度、帧率、ROI、Frame/sec, ROI
·  Windows和Linux驱动支持;
·  支持Twain、Direct Show、ActiveX、VFW等,完善的SDK程序调用
·  体积小巧,易于安装
应用领域:
·  半导体和零件检测;
·  印刷电路板缺陷检测;
·  生产质量控制;
·  交通监控;
·  食品、药品、饮料封装和包装检测;
·  医学、生物显微图像采集;电子目镜;
·  金属、玻璃、工件等表面探伤;
·  光学字符识别及条码识别;
·  其他机器视觉应用.
性能与参数:
Phocus-M200C
图像传感器(Image sensor)
1/2-inch CMOS 图像传感器
有效像素数(Effective pixels)
1600(H) × 1200(V)
像素尺寸(Pixel size)
3.2µm×3.2µm/pixel
图像格式(Image Format)
彩色RGB
采样精度(Bit Depth)
8位/10位可选
扫描方式(Scanning)
逐行全帧扫描
触发(Trigger)
连续采集;外部触发;软件触发
帧速率(Frame rate)
12帧/秒
A/D
256 Bayer
输出(Output)
USB2.0
I/O
2路外部触发信号输入;频闪控制
电子快门(Electronic shutter)
全局快门;卷帘快门
伽玛(Gamma)
1
电源(Power supply)
USB供电
功耗(Power consumption)
5V;2W
镜头卡口(Lens mount)
C-Mount 或 CS-Mount
外形尺寸(Dimensions)
48mm×46mm×46mm(长度×宽度×高度)
温度(Temperature)
10 to 45°C (工作), -10 to 65°C (保存)
相对湿度(Humidity)
10 to 90%,不凝固(工作和保存)
重量(Weight)
约120g
