德国赫优讯工业网络控制芯片netX最新动态
http://www.gkong.com 2007-06-20 14:46 来源:德国赫优讯自动化系统有限公司上海代表处
   德国赫优讯自动化系统有限公司在2007财年陆续发布新一代工业通讯产品。首先,深受同行重视的新一代工业网络控制芯片netX系列又有新的发展。netX 500于2007年3月根据订购开始批量生产1万枚芯片,低成本网络控制芯片netX 50也在2007年6月为意向性采购进行1000枚芯片的试生产。
   赫优讯netX系列芯片用途广泛,从netX 50、netX 100到netX 500都有各自适用的领域:
netX 100主要技术参数如下:
   性能:ARM 926,主频200 MIPS
   工作电压:+1.5 V 和 +3.3 V
   功率消耗:1.0 W、1.5 W(带PHY)
   工作温度:-40 ~ +70 °C  /  -40 ~ +85 °C, 带散热片 10 °C/W
   封装:345 BGA, 22x22 mm²,1 mm 间距
   双端口内存:DPM 最大 64 kByte
   USB:1个, V1.1,主机或设备
   LCD控制器:无
   实时以太网接口:2个
   集成PHY:是
   现场总线接口:1个或3个(当实时以太网口不用)
   UART串口:3个,16 byte FIFO
   PWM输出:
   电机             3 Phase,  0…20 kHz, 12 位分辨率 或       0…80 kHz, 10 位分辨率
   加热器   1 Phase,  0…20 kHz, 12 位分辨率 或       0…80 kHz, 10 位分辨率
   AD转换:2 x 4 通道,采样保持电路,1µs 采样频率,10 位分辨率
   编码器:2 通道,脉冲四倍频,最大输入频率200 kHz … 20 MHz 数字滤波
   JTAG:是
   ETM:ETM9 V2 中等尺寸
netX 100基本结构框图如下:
netX 500主要技术参数如下:
 性能:ARM 926,主频200 MIPS
   USB:1个, V1.1,主机或设备
   LCD控制器:最大 640x480;32768 色
   实时以太网接口:2个
   集成PHY:是
   现场总线接口:2个或4个(当实时以太网口不用)
   PWM输出:
   JTAG:是
   ETM:ETM9 V2 中等尺寸
netX 500基本结构框图如下:
netX系列最新产品、低成本网络控制芯片netX 50主要具备以下特点:
   ARM 966中央处理器
   96KB的RAM与2x8KB的TCM
   两个现场总线或实时以太网通道,并集成PHY
   32位双端口内存
   附加的DMA控制器
   8端口的IO-Link控制器
   主机接口、中断、信号指示、缓冲区、定时器等硬件性能进一步提高
   尺寸小巧(324管脚, PBGA 19x19mm )
   软件与netX 100/500兼容
   64KB ROM
   可以附加8MB的SDRAM,称之为“Chip on Chip”
netX 50基本结构框图如下:
   赫优讯与Hitex公司继续保持紧密的合作关系,共同研制了新型的经济型开发工具NXHX,为开发费用较为有限的公司与学校提供了可行的研发解决方案。同时,为了使客户能够更快更好地掌握netX芯片的研发与使用,赫优讯将与Hitex合作编写netX研发使用手册。这些新产品在2007年4月德国汉诺威展览会后配合netX芯片一起销售。
   现在,通过赫优讯研发人员的辛勤工作,基于rcX操作系统的各种现场总线和工业以太网的协议堆栈,包括PROFIBUS DPV1 Slave、PROFIBUS DPV1 Master、EtherCAT Slave、Ethernet/IP Slave、PROFINET IO-Device等的正式版本在2007年6月正式发布。这样,基于netX开发的硬件、固件以及新一代的网络配置工具SYCON.net将一应俱全,这无疑是广大PLC、人机界面、驱动器、工厂设备以及过程仪表厂商的一大喜讯。
   为了进一步适应业务发展的需要,特别是满足客户对netX的需求,赫优讯于2007年3月在保加利亚的Varna成立了赫优讯研发测试中心,重点关注新一代网络配置工具的研发。今年5月,赫优讯还在瑞士东部(靠近奥地利边境)成立嵌入式系统有限公司,主要研发人机界面底板、软PLC-CoDeSys、ProConOS以及可视化监控界面QVis等等,为客户提供全方位的基于netX开发的自动化及通讯解决方案。
   截至目前,已有包括ABB,SICK,MURR,REXROTH,MOELLER,LENZE等在内的20多家知名企业订购了赫优讯设计并生产的netX芯片,同时相应的netX系列开发工具也具有良好的市场前景和稳步增长的趋势。
