满足高要求的DIN导轨嵌入式 PC
CX1030: Beckhoff 嵌入式PC家族新成员
http://www.gkong.com 2007-07-10 11:36 来源:德国倍福自动化有限公司
    [2007年4月22日,德国] CX1030是Beckhoff嵌入式PC系列推出的新款高性能产品,它使用户可以根据现有任务更精确地选择满足需求的控制系统。CX1030采用1.8 GHz Intel® Pentium® M的CPU,是目前同系列产品中性能最强的一款。结合EtherCAT 和TwinCAT,可以实现响应时间在毫秒以下的快速控制过程(即XFC,极速控制技术)。
   新推出的CX9010、CX1010和CX1030模块丰富了现有的嵌入式PC系列产品,具有更高性能的CPU,并对早期的模块保留了最大的软硬件兼容性。CX1030使用高性能的1.8 GHz Intel® Pentium® M CPU,实现了CX系列的高端扩展。其CPU的冷却通过被动冷却模块和位于外壳底部的风扇来完成,风扇的滤网更换非常方便。
   除了CPU和芯片组之外,CX1030模块还包括内存,并且可选不同的容量:标准配置为256MB的DDR RAM,可扩展至512MB或1GB。控制器从CF卡启动,标配的CF卡是64M。另外,CX1030还自带2个RJ45接口连接到内置交换机,无须另加以太网交换机就可以简便地实现线型拓扑。CX1030两边的PC104总线接口可以连接CX家族的所有其它组件。
   该产品的操作系统可选择Windows CE或者嵌入式Windows XP。装上TwinCAT自动化软件,CX1030系统就可实现强大的PLC和运动控制功能,无论有没有带可视化界面,都可广泛适用。 使用TwinCAT NCI,CX1030还可以完成多轴插补运动。
   基于EtherCAT的自动化
   基础CPU模块可以加装其它系统接口或现场总线连接。所有CX1500现场总线模块都可与CX1030结合使用。CX1100-001x电源模块实现CX1030和防护等级分别为IP20或IP67的Beckhoff I/O 系统之间的直接接口。I/O接口可以是总线端子、EtherCAT端子,或IP67现场总线盒。
新闻图片:Beckhoff 嵌入式PC CX1030 配备1.8 GHz Intel® Pentium® M CPU。
关于德国倍福
   德国倍福(BECKHOFF)自动化有限公司总部位于德国威尔市。公司在世界各地设有分支机构,加上全球的合作伙伴,目前公司业务已遍及60多个国家。
   倍福始终以基于PC的自动化新技术作为公司的发展理念,所生产的工业电脑、现场总线模块、驱动产品和TwinCAT控制软件构成了一套完整的、相互兼容的控制系统,可为各个工控领域提供开放式自动化系统和完整的解决方案。近20年来,倍福的元件和系统解决方案在世界各地得到了广泛的应用,以其“自动化新技术”为工业自动化的所有领域创立了一个标准。
   自2001年3月倍福成立北京代表处以来,公司在中国的业务迅速发展,先后成立了上海代表处和广州代表处。随着各种具有良好性价比的新产品、新技术不断进入中国市场,其勇于打破传统控制模式,倾力推广PC控制新技术的理念已被越来越多的中国用户所接受。如需了解更多信息,请登陆 Beckhoff 中文官方网站www.beckhoff.com.cn
