国产仪器差距明显 高端产品应自主研发
http://www.gkong.com 2007-08-24 10:41 来源:中国电子报
  中国电子仪器行业协会秘书长 徐春龄
   中国电子测量仪器目前处于新中国成立以来第二次发展机遇。第一次发展机遇发生在20世纪50~60年代,在新中国建国初期确定的156项重大工程中有12项是电子测量仪器工程,占总项目的7.7%,而且在短短的几年时间就建成了11个电子测量仪器工厂和1个电子测量仪器研究所,基本上满足了当时国防装备和国防工业对电子测量仪器的需求。第二次发展机遇的出现,主要来源于中国经济的发展,中国经济经过改革开放近30年的发展,目前出现了两个变化:一是产业要升级,二是产业要自主创新。一个产业从原材料的选定、生产过程的监控、产品的测试、行业运营都需要电子测量仪器完成,因此电子测量仪器肩负着其他产业升级、自主创新的历史使命。
  不断满足对高端仪器的需求
  如何满足国内企业对高端电子测量仪器的需求,办法有两个:一是从国外买,二是国内提供。
  对于中国这样一个社会主义大国来说从国外买不能完全做到,有的国家明文规定××产品出口中国要该国政府批准。如集成电路测试仪其测试速率高于333MHz便不卖给中国;再者就是说世界经济全球化并没有打破政治多元化,政治仍然是一道鸿沟,
经济全球化有时也越不过政治多元化这条鸿沟。
  其次,电子测量仪器是多核心技术产业,发达国家不可能向中国转让核心技术,特别是多核心技术。21世纪国际竞争的主体,是大国战略产业的竞争。第一,全球化背景下仍有国家利益和国家安全问题。中国作为一个不可能依附于发达国家的崛起中大国,其关键技术和基础科技都必须相对独立,发达国家也不可能向我们转让核心技术。第二,产业国际化中间的企业和产业主导权问题,中国不能永远居于国际产业链条的末端,而把高端让给发达国家。
   再者,电子测量仪器是“关联性战略产业”。对中国来讲战略产业必须独立发展。以“自主创新”代替“开放创新”,是国家确立正确产业发展战略的关键一步。战略产业建立在科学技术突破性进展的基础上,风险和收益都高。发展战略产业可以推动国家技术创新能力,是国家的核心利益,发展战略产业可以创造长期动态比较利益,拉动无数产业链条。总之,中国作为政治独立的世界大国,必须同时走两条道路:遵循市场经济规律将目前的劳动密集型产业升级;利用国家力量扶植具有独立知识产权的战略产业。这是两条并行不悖的道路。
  电子测量仪器具有独特的关联战略性产业,它自身的发展好坏,对整个国民经济特别是电子信息产业的发展有着十分明显的影响,因此独立自主地发展高端电子测量仪器是国家和企业的正确选择。
  五方面差距急需缩短
  近几年,我国电子测量仪器行业取得了很大进步,但与国外厂商相比差距仍然很大,主要体现在以下几方面:
  1.数字化电子测量仪器的普及率尚待提升。“数字化时代”已经到来,“数字化时代”是社会与经济现代化的最新标志,关系着一个国家在科技领域“核心竞争力”的高低,如果对此重视不够,一个国家将失去在技术上的领先地位。  [page_break]
  2.总线技术差距很大。VXI、PXI、LXI、USB接口、总线技术在电子测量仪器中已经发展到很高水平。目前,有三个趋势推动测试测量行业的发展:第一,要有系统就绪的硬件,即模块化的产品,可以很快构建一个系统。第二,要有基于标准的与PC兼容的输入输出接口,以及输入、输出驱动程序,可以基于局域网,也可以基于互联网。第三,要有灵活的软件解决方案,不论客户需要的是Excel界面、是文字界面都可以给客户灵活的选择。国际LXI(LAN eXtension for Instrument)联盟的产生,就是为了迎合这个变化。国外企业已经开发出LXI总线产品,国内一些大学已开始研究,国内电子测量仪器尚未涉及,如果涉及太晚,将会再一次拉大我国电子测量仪器与国际技术水平的差距,因此我国电子测量仪器企业应该尽快启动LXI总线技术在电子测量仪器中的应用。
  3.软件技术。电子测量仪器没有软件技术,就好像我们的电子测量仪器还处于“冷兵器”时代,然而软件技术在我们的电子测量仪器中还远远没有体现出来,这一点不解决我们的电子测量仪器就永远不是现代水平的电子测量仪器。
  4.模块化。这是国际电子测量仪器发展的方向,实际上模块化与总线技术、软件技术是三位一体的,并不是“机械式”的模块化,其难度不亚于总线技术和软件技术,在我们的电子测量仪器企业中还没有很好地启动。
  5.集成技术。电子测量仪器硬件,即电子电路技术、同轴器件组件技术、波导器件组件技术的集成技术,在电子测量仪器中是其重要的核心技术,它与总线技术、软件技术、模块化技术共同组成现代化的电子测量仪器,这是我们电子测量仪器企业尚待攻克的一个难关。
  发展空间广阔
  中国是一个大国,它所需要的电子测量技术是全方位的和世界水平的,自2000年以来世界电子测量仪器取得了巨大的技术进步,预期电子测量仪器业在今后几年内,在合成仪器的强势带动下,基于SDR(软件定义无线电)测量仪器和多领域仪器互通扩展作为热点,在LXI和USB作为链接总线的空间内,将取得更多技术创新,并积极推动电子器件、电子应用的发展,形成良性互动。
  中国电子测量仪器市场有多大?实际上是一个很难说清的问题。它比我们想象的要大。在中国大陆注册落户的各类企业进口所发生的电子仪器设备就达150亿美元,其中外商独资企业占61.7%,中外合资企业占9%,国有企业占12%,私人企业占11%,集体企业占2%,中外合作企业占3%。 [page_break]
  国内电子测量仪器市场在100亿元左右,销量在700多万台,增长幅度都在20%以上,应该说电子测量仪器的需求旺盛。
  综合分析起来,中国电子仪器的总市场在百亿美元左右,在世界上应是名列前茅。
  无论如何,电子测量仪器是关联性战略产业,如何发展不是规模经济的电子测量仪器产业,人们的认识和行动并不统一,但历史终将证明没有独立自主核心技术的电子测量仪器产业,很难顺利推进发达国家水平的产业升级、科学技术的自主创新、国防装备的现代化,因此国家应该支持具有最明显关联性战略产业的电子测
量仪器产业。
  相关链接
  一批具有国际先进水平电子仪器开发成功
  近几年在调整产品结构,提高产品档次,开发出具有自主知识产权、具有国际先进水平的电子测量仪器新产品呼声的引导下,我国的电子测量仪器企业开发出一批具有国际先进水平的同类产品。
  1. “五域”:在“时域”、“频域”、“数域”、“阻抗域”、“调制域”五域里我国都开发了电子测量仪器,尤其是“阻抗域”、“调制域”本身就是高端技术产品。
  2. 500MHz数字存储示波器达到国际同类产品技术水平。
  3. 宽带高性能矢量网络分析仪,频率范围0.045GHz-40GHz,达到国际同类产品技术水平。
  4. 宽带合成扫频信号发生器,频率范围10MHz-40GHz,达到国际同类产品技术水平。
  5. 高性能微波频谱分析仪,频率范围30Hz-26.5GHz,达到国际同类产品技术水平。
  6. 微波功率计,频率范围9kHz~110GHz(功率探头),达到国际同类产品技术水平。
  7. LCR测试仪频率范围75kHz~30MHz,100Hz步进,达到国际同类产品技术水平。
  8. 光谱分析仪,波长范围600nm~1700nm,达到国际同类产品技术水平。
  9. TD-SCDMA终端综合测试仪,是自主开发、自主设计的产品,达到国际同类产品技术水平。
  10. 数字电视测试仪,研制出数字电视专用信号源、数字/模拟CATV分析仪、数字电视集中信号源、数字电视信号发生分析仪、数字电视调制与射频信号发生器、数字电视调制激励源、数字电视测试接收机,可以替代同类进口产品。
  11. EMC干扰场强测试接收机,终端测量电压范围在0dB以下,达到国际同类产品技术水平。
  12. 6 1/2位数字多用表,可为广大客户提供最优的国产高精度仪器的选择。
  13. 数/模混合集成电路测试系统,管脚数:32pins~256pins(32pin/板),测试向量深度:256K(标准)/1M(扩展)/4M(最大),4bit/通道,最大时钟速率:200MHz,达到国际同类产品技术水平。
  14. 全自动数字化低失真度测量仪,10Hz~150KHz,失真度≤0.03%,达到国际同类产品技术水平。
  15. 频率计数器,10Hz~18GHz,达到国际同类产品技术水平。
