http://www.gkong.com 2007-05-22 09:54 来源:沃康森辉(北京)科技有限公司
PROFIBUS协议分析仪(bus check)是分析和优化PROFIBUS网络通讯时不可缺少的工具。它是连续监测网络、探测早期错误隐患、优化数据交换能力、分析错误配置等方面的理想的专业工具。
这套工具通过基于USB接口的PROFIBUS主动式探测器连接到PROFIBUS网络,确保易于在移动条件下使用。通过提供可选的MBP接口,它可以直接连接到PROFIBUS PA网络。这意味着可以在同一时间对耦合在一起的两个不同网段进行监测和分析。为了用于诊断,通讯口的收发器电路已被特别优化,这样该工具就可以检测到位、字节和报文等级别的错误。
在线诊断
实时清单(总线上所有活动站点的清单)在树形结构中直观显示,通过PROFIBUS状态指示灯(红黄绿指示灯)显示所有设备的通讯状态,这样用户可以迅速了解总线状态。此外,可以通过一个可扩展的表格实时显示出任何单一设备的选定参数。
强大的在线诊断功能可以持续记录所有PROFIBUS DP网络里的重要参数,并显示每一个设备的参数。 整个总线或单个设备的重要事件都记录在日志中。
报文记录
理所当然,在两个不同的操作模式下,协议分析仪也提供传统的报文记录和显示功能。
在“快速记录”模式里,日志报文存储在内存循环缓冲器里,以方便迅速地访问。在“长期记录”模式里,报文以文件的方式进行持续存储以备以后分析。
用户利益
状态指示器实时显示总线状态
全面地在线分析PROFIBUS DP网络中的所有关键参数
整个总线或单一设备的日志记录功能
记录和显示过滤功能
硬件输入输出的触发器功能
解码FDL、DP、DP-V1、DP-V2报文
坚固的铝合金外壳,USB接口,方便移动环境使用
可选MBP连接器可直接连接到PROFIBUS PA网络
新增功能可通过下载升级
