多国仪器仪表报道之特色产品下篇
http://www.gkong.com 2007-09-19 22:50
高精度的流量  浓度测量
   弗莱克森仪表全部在公司总部德国柏林生产,产品销售遍及世界各地,广泛应用于化工,石化,电力,钢铁,半导体,水务,食品卫生等各行业。目前公司在美国,法国,荷兰,新加坡,中国等中设有分支机构。
   其超声波流量计的特点包括:高精度,高稳定性,探头有温度补偿,在变温条件下工作仍可确保精度;直径6MM—6.5MM,大管径及带内衬的应用特别优秀,可适应高温工况最高达450摄氏度;70MS快速响应;用于瞬态测量,能量测量,夹装气体。
   FLEXIM浓度计,密度计具有如下特点:高腐蚀性液体对插入式探头没有影响,不会造成渗漏;无需清洗;探头对气泡不敏感;无漂移,精度,分辨率高;可同时测量管道流量;工作温度可 达200摄氏度。
解决铜铝加工过程中的温度监测难点
   雷泰公司最新推出马拉松MM3M系列红外测温仪,解决了铜,铝加工过程中的温度监测难点。
同其它金属加工过程一样,对关键点的温度监测与控制是产品质量控制的关键所在。在过去,由于铜,铝本身发射率低,金属表面反光较强,传统的红外测温仪很难适用。
   成立于1963年的雷泰公司,44年来一直致力于为不同的工业生产领域推出个性化温度测量解决方案。在为玻璃行业用户,水泥回转窑用户推出GS110、CS200之后,作为世界领先的红外测温专家,雷泰新近又推出了针对于低发射率物体,中低温度段的马拉松MM3M红外测温仪,特别适用于铜,铝金属加工过程的温度监控。
   MM3M温度范围为100——600摄氏度,特殊响应波长:2.3UM,具有更高的温度分辨率及距离系数比,是铜,铝加工企业的生产质量控制的极佳温度测量工具。
BD SENSORS推出新型数显压力表
   BD SENSORS新型数显力表BAROLI一经推出就以其巧妙的设计,多样的功能以及无可比拟的性价比征服欧洲市场。
   标准型号可选配精度等级为0,125%的不锈钢传感器或经济型精度等级为0.25%的陶瓷传感器作为压敏元件。两种传感器覆盖的压办范围为100MBAR——600MBAR,用户可根据实际情况进行选择。
   产品的设计从各个方面都可以人性化和实用性为出发点。其二维可旋转壳体,多功能多位LCD数显表头,高防护等级的设计都得到了用户高度评价。
   现在BD SENSORS提供四种过程连接作为BAROLI标配压力接口,在此基础上也可按用户要求定制连接,其中包括流程工业中常用的不锈钢或陶瓷隔膜的平齐式过程连接。
BAROLI以其出色的技术特性在气动,液压控制,机械制造,设备成套,压力巡检等多个行业领域中赢得广泛好评。
   此外BD SENSORS将逐步为现有的BARROLI提供更多的壳体模式和功能,例如更坚固的一体式外壳或适用于标定-应用的精度等级达到0.05%的精确型。
VALVETOP离散阀门控制器
   TOPWORX通过包含VALVETOP离散阀门控制器和GO SWITCH无杠杆限位开关的超值过程自动化解决方案将大大帮助用户提高工厂,管线及平台的性能。
   VALVETOP离散阀门控制器能让用户的自动开关阀门与FOUNDATION FIELDBUS,DEVICENE,或PROFIBUS等总线系统轻松实现无缝联接,VALVETOP轻易安装到各种旋转或直行程阀门和执行机构上,并能在各种工况下可靠工作。此外,VALVETOP还拥有众多全球性认证。
GO SWITCH无杠杆限位开关为最恶劣环境下的位置检测的可靠性设立了标准。通过独特的复合技术消除了磨损,GO SWITCH无杠杆限位开关在高温,低温,潮湿,脏污,腐蚀及爆炸等各种恶劣环境下有着比其它产品更为优异的表现。
   TOPWORX在美国,欧洲,中东,非洲和亚洲有着从多的工厂和产品线,是用户供货渠道的良好选择。
AUTROL系列变送器
   斗蕴公司成立于1989年五月,1999年更名为斗蕴系统株式会社,随后开始了高速发展。作为HART协谇会员,韩国电力协会会员,斗蕴公司在发电,脱磺,石油,化工,钢铁,食品,水处理,半导体,玻璃,地铁等多处种程方面参与了60多个大型工程的建设,并成功运行,目前正在实施韩国单个发电厂中最大规模永兴岛发电厂的DCS系统工程。
   与此同时,公司在研究所全体人员的努力和全公司员工的支持下,斥资历经6年的时间自主开发了以AUTROL为品牌的系列变送器,该产品支持HART协议,具有0.075%的高精度,并获得了CE认证,自主开发的AUTROL品牌 变送器为公司以后的发展呈现了更多的机遇。v
