新品公告:S7-400H V4.5 和 CPU 412-3H
http://www.gkong.com 2007-10-23 15:15 来源:西门子(中国)有限公司
  即将发布新型 CPU 412-3H 和改进型的 CPU 414-4H 与 417-4H。
  在性能和数量框架方面,新型 CPU 412-3H 实现了现有低端系列CPU 的最高水平。改进型CPU  414-4H 和 417-4H 的工作存储器更大,运行性能更优。这些新型产品还将支持固件在运行模式下的更新。
  这些新式 CPU 计于2007 年十月面市。
  新型 CPU 412-3H 将是现有低端CPU 的补充。将会提高现有CPU的性能(处理速度)、工作存储器,并为它们增加一些新功能。
新功能(所有CPU):
  系列运行模式下,即,无需过程中断,就可以升级固件
  可通过网络升级固件
  SFC78 用于执行级负荷记录
  SFC109 用于设置CPU 的防护等级 2 (按键开关重置)
和CPU 414-4H 与 CPU 417-4H一样,新型 CPU 412-3H 也可以作为 F/FH 系统而工作。
兼容性
  新型CPU S7-400H V4.5 采用了新硬件和新式操作系统。现有硬级无法升级为该新型产品,且新操作系统V4.5仅能运行于新硬件。
  这种新式 CPU 与目前的 H CPU 具有良好的兼容性。为现有CPU编制的程序,新CPU也可以运行。然而,不可以混合使用新型 CPU和当前的 CPU。
同步模块和FOC同步电缆
  同步模块和FOC同步电缆不会更改。需要注意的是,这种新式CPU 412-3H 仅能控制最远程为 10 米的同步模块。
技术参数
CPU 412-3H
CPU 414-4H
CPU 417-4H
存储器
程序
512 kB
1.4 MB
15 MB
数据
256 kB
1.4 MB
15 MB
集成装入存储器
256 kB
256 kB
256 kB
软件模块
DB
FB
FC
4 096
2 048
2 048
8 192
6 144
6 144
允许的编号范围
DB
FB
FC
1 – 4 096
0 – 2 047
0 – 2 047
1 – 8 192
0 – 6 143
0 – 6 143
处理时间
位操作
字操作
定点算术运算
浮点算术运算
min. 75 ns
min. 75 ns
min. 75 ns
min. 225 ns
min. 45 ns
min. 45 ns
min. 45 ns
min. 135 ns
min. 18 ns
min. 18 ns
min. 18 ns
min. 54 ns
通信
S7 连接的数量
16
32
64
S7 信号发送功能
操作次数,带AlarmS/AlarmD 信号处理功能
8
16
接口
1个接口
2个接口
3个接口
4个接口
X1
IF1
IF2
X1
X2
IF1
IF2
X1
X2
IF1
IF2
X1: MPI/DP 接口
X2: DP 接口
IF1: 同步模块
IF2: 同步模块
订货号
6ES7 412-3HJ14-0AB0
6ES7 414-4HM14-0AB0
6ES7 417-4HT14-0AB0
尺寸大小WxHxD (mm)
25 x 260 x 219
25 x 260 x 219
25 x 260 x 219
曾用名称
以前的订货号
新名称
新订货号
CPU 412-3H; 768 KB
6ES7 412-3HJ14-0AB0
CPU 414-4H; 1.4 MB
6ES7 414-4HJ04-0AB0
CPU 414-4H; 2.8 MB
6ES7 414-4HM14-0AB0
CPU 417-4H; 20 MB
6ES7 417-4HL04-0AB0
CPU 417-4H; 30 MB
6ES7 417-4HT14-0AB0
近距离同步模块
6ES7 960-1AA04-0XA0
无改变
无改变
远程同步模块
6ES7 960-1AB04-0XA0
无改变
无改变
同步电缆,1
6ES7 960-1AA04-5AA0
无改变
无改变
同步电缆,2
6ES7 960-1AA04-5BA0
无改变
无改变
同步电缆,10
6ES7 960-1AA04-5KA0
无改变
无改变
采用其它长度和设计的同步电缆
套件订购信息
  新型CPU CPU 412-3H 也可以按套件供货(未装配)。套件将包括 2 个CPU、H型中央控制器、2个电源、2个1M 存储卡、4个同步模块、2个同步电缆,以及4个备用电池。
名称
订货号
412H 系统套件,
1MB, 10A, 230V AC
6ES7 400-0HR00-4AB0
412H 系统套件,
1MB, 10A, 24V DC
6ES7 400-0HR50-4AB0
