德国Softing 推出CAN通讯板卡
http://www.gkong.com 2007-10-31 09:24 来源:沃康森辉(北京)科技有限公司
FIFO模式:
   顺序缓存接收和发送的消息;接收到的消息时间戳精度为1μs ;适合记录测量的数据、实现高一级的协议或网络分析。
   对象缓存模式 每个定义的消息都有一个缓存;自动更新接收缓存;随机访问当前缓存中的数据;精确的周期发送。
   PC Card (2x 通道)
   USB (1x 通道,可切换成低速模式)
   PCI (1x 通道)
   PCI (2x 通道)
   PC/104 (1x 通道)
   PC/104 (2x 通道),还有扩展温度等级的卡选择(-25 .. +75 °C)
   对于这些CAN总线接口卡,德国Softing公司还提供各种操作系统和实时系统的驱动程序,如Windows、Windows CE、Linux、DOS、RTX、QNX
功能:
   带有自己的微控制器的主动模式板卡
   板载4K Bytes dual ported RAM
   光电隔离保护
   CAN API,可选的CANopen API
   本地缓存,并且预处理
   高性能,从PC 机接管实时任务
   传输速率高达1 Mbps
   2个独立的通道
   板上带有可切换的终端电阻
   所有的卡都使用相同的API接口
   构建功能强大的应用程序和分析工具
   Windows XP, 2000, NT, 9x驱动;Linux 驱动,支持内核 2.4和2.6
支持以下这些实时环境:
   Ardence公司 RTX,支持 Windows XP/2000
  Windows CE.NET 4.0, 4.1, 4.2 和 5.0
