德国库伯勒(kuebler)公司工博会上备受青睐
http://www.gkong.com 2007-11-07 10:32 《中华工控网》原创
   德国库伯勒(kuebler)公司是全球知名的工业控制和测量产品的生产商,所涉及的内容有传感器技术,仪表技术,过程控制技术。库伯勒的增量型和绝对值型编码器和磁性尺测量技术,凭借出众的技术、灵活的安装、优异的机械性能、完善的售后服务,在全球市场占有率名列前矛,在中国,其子公司库伯勒(北京)自动化贸易有限公司全权负责公司产品的销售和管理。
   德国库伯勒(kuebler)公司在这次2007第十一届工博会上发布了一新的亮点。那就是公司新型EtherCAT以太网接口的绝对单圈和多圈型编码器,这一产品的问世是对现有的sendix强壮系列编码器的有机补充。这让新一代有工业以太网接口(Ethernet)技术的现场总线编码器在行业内的重要性得到了进一步的体现。
  这一产品的问世,能实时的改善用户生产力,提高生产效率。SendixEtherCAT单圈和多圈绝对型编码器具有现场总线功能,而且在CANoverEtherCAT(CoE)的原理下工作。在这种设备层面上还提供了很多特殊的应用功能,例如:现场温度监测、操作时间记录和用户数据纯文本储存。加之快速的可用数据传输,减轻了总线和控制器的加载负担,用户可根据集资的需求决定哪些信息是要实时采集应用的数据(PDO在存储器中的映射),如速度/速率、加速度或脱离工作区域等。总之,所有的参数都可以通过总线网络进行编成设置,以确保快速无误的启动。
   在这次工博会上,德国库伯勒(kuebler)公司还有很多产品也是备受瞩目。小型编码器3650和3670系列产品,这是又一种新型的磁性传感技术,非常结实而紧凑的外径为36MM的绝对单圈编码器,它能够抵抗有很大温度变化的能力。具有高抗振动(大于500g)和高抗冲击(大于30g)能力,其突出的特点是:独特而强壮,紧凑而灵活,可以在各种环境下使用,即使在恶劣的环境下,也能安全可靠的工作,以避免用户因停机而产生损失。同时在编码器的后端,还装了LED状态指示灯,它可以方便的指示给用户编码器当前的工作状态,绿色,表明编码器工作正常,而红色,表示诊断编码器错误,需要检修。当然,对于用户来讲,最大的魅力莫过于高性价比的产品了,迄今为止库伯勒(kuebler)公司该系列产品是新型的绝对性编码器中最紧凑的产品。
  在众多的新产品中,还有更多功能,更加精准的预置性计数仪表—CODIX923/924。这是属于新一代的标准化计数仪表技术。他能方便的显示、测量、脉冲计数和控制、计时和频率计数以及其他额外的多功能性和适用性功能的实际应用。这样可以实时达到低成本完成很多局部标准化控制的功能。
   CODIX923/924是功能强大懂得仪表,能实现显示、脉冲测量和控制(计数)、频率或速率测量、计时器功能以及各种计数模式功能,另外,它们还能完成诸如时间监测、频率控制、位置测量与定位等安全可靠的控制功能。在安装时,用户不需要精通更多的编程设置知识,这也为客户节省了技术服务工程师的人力资源成本。所有的计数功能都是直接进入编程模式。各种功能可以完全程序化设置或者通过直接预置输入参数来实现。
  同时,此款仪表具有时事显示无误的预置值输入、快速刷新频率显示和高精确度显示,同时还有很多其它的计数功能和模式。
  在出厂时,这些仪表已经预装了最多三种通用程序软件。如果参数被修改,那么仪表会马上执行新的功能,通过复位键可立即结束编程,显示、设置和时事再现功能可通过新的MPI(multiplepurposeinput)输入唤醒。
  公司所推出的新产品不但吸引了本行业的众多观众,也吸引了同期举办的参展商。在工博会上,前来展台咨询获取资料的观众络绎不绝,许多客商当场向公司表达了深入合作的意向。经过这次工博会的大力宣传,德国库伯勒(kuebler)公司名声大振,我们期待着在未来行业发展进程中,德国库伯勒(kuebler)公司能大放异彩,为工控行业的发展作出更大的贡献。
