性能卓越的HOLIP变频器
http://www.gkong.com 2007-11-08 09:53 《中华工控网》原创
    在2007年11月6日开幕的2007中国国际工业博览会上浙江海利普电子科技有限公司全新闪亮出席。作为Danfoss旗下全资子公司,本次展会上着重向广大用户推荐了性能与价格都俱佳的海利普变频器HOLIP-V。
   HOLIP新一款V系列变频器采用无传感器矢量控制系统,似HLP—V具有强大的功能、卓越的性能、加上人性化的操作和针对中国国情的设计,能在各种场合给您带来意想不到的效果。
   HLP—V为您提供许多选项的组件,这样既构成了完整的设备特性、减少了故障机会、降低了设备投资,并且保证了您的设备与变频器之间可获得最佳的匹配。
   LCP操作面板使参数设定工作更轻而易举。
   产品通用技术指标及规格:
   主电输入
   单相(220V) 电压:±20%,频率:48~65HZ
   三相(380V) 电压:±20%,频率:48~65HZ;电压失衡率<3%
   主电输出
   输出电压 单相:0~220V;三相:0~380V
   输出频率 0~400HZ
   过载能力 150%额定输出电流2分钟,180%额定输出电流10秒
   控制性能
   调制方式 SPWM方式
   运行指令给定 面板给定;外部端子给定;通过RS485端口由上位机给定
   速度设定方式 面板给定;外部端子模拟量给定;外部端子开关量给定;
   外部端子脉冲给定;通过RS485端口由上位机给定
   速度设定精度 数字式:±0.01%(-10~40℃);模拟式:±0.05%(25±10℃)
   速度设定解析度 数字式:0.01HZ; 模拟设定:最大操作频率的1‰
   速度控制精度 有PG反馈矢量控制:±0.5% (25℃±10℃)
   无PG反馈矢量控制:±1% (25℃±10℃)
   控制性能
   速度控制范围 有PG反馈矢量控制;1:1000;无PG反馈矢量控制:1:100
   转矩控制响应 有PG反馈矢量控制:<150ms; 无PG反馈矢量控制<200ms
   起动转矩 有PG反馈矢量控制:200% 0rpm
   无PG反馈矢量控制:150% 0.5HZ
   转矩控制精度 ±4%
   控制输入
   模拟输入 3路,XI :-10~+10V DC; VI: 0~10V DC; AI: 0~20mA (可编程)
   多功能输入 10路可编程输入开关量,光藕隔离,+24V工作电源,
   40种运行控制命令可供选择。
   PG信号输入 QFA, QFB 编码器码盘输入
   串行通讯接口 RS-485 接口
   控制输出
   控制电压源输出 +24V, 100mA
   信号参考电压源 +10V, 5mA
   模拟仪表输出 2路,AO: 0~20mADC; VO: 0~10V DC (输出可编程)
   多功能输出 有5个多功能输出端,实现运转中、零速、计数器、外部异常等程序运行等指示及报警
   一般控制
   简易PLC功能 能实现16段速的控制,有牵伸、扰动等功能
   加减速时间 有4种加减速时间可供选择。
   V/F曲线 可任意设定V/F曲线
   其它功能 PID控制,自动电压稳压(AVR),直流刹车,计数器,故障记录,故障状态记录,频率下限,启动频率,停车频率、三个跳跃频率可分别设定
   显示
   中/英文液晶显示(LCD) 编程功能菜单显示,面板操作指导,报警内容,控制方式
   指示灯(LED) 运转方向,RUN/STOP状态, 监视量指示,
   保护功能
   FUSE熔断保护 FUSE熔断,马达停止
   过电压 220V线:直流电压>400V;380V线:直流电压>800V
   欠电压 220V线:直流电压<200V;380V线:直流电压<400V
   瞬间停电再起动 瞬停后可以频率跟踪方式再起动
   失速防止 加/减速运转中失速防止
   输出端短路 电子线路保护
   其它功能 散热片过热保护,反转限制,开机后直接起动及故障复归之功能,参数锁定等。
   使用环境
   使用场所 室内,不受阳光直射,无尘埃、腐蚀性气体、可燃性气体、颗粒、
   油雾、水蒸汽、滴水或盐分等
   海拔高度 低于海拔1000米,大于1000米,变频器要降挡使用
   环境温度 -5℃~+40℃
   湿度 0%~95%RH, (不结露)
   振动 0.5G 以下
   存放温度 -20℃~+65℃
   结构
   防护等级 IP20
   冷却方式 强制风冷
   安装方式 壁挂式
   据海利普公司徐经理介绍,为迎合丹佛斯在中国建立第二家乡市场的战略,海利普将依靠丹佛斯的强大支持,寻求高速发展,更加巩固海利普在国产变频器领域的领先地位,同时逐渐成为丹佛斯旗下的传动控制部在亚太地区的制造和物流中心。
