长征研制重型铣车复合加工中心
http://www.gkong.com 2007-11-22 09:45 来源:中华纺机网
  据报道,近日,四川长征机床(集团)有限公司DMC1000(重型)铣车复合加工中心项目通过了该省省级专家组的评审,该机床的主要技术参数、几何精度、位置精度、加工精度和各项性能指标达到技术任务书和铣车复合加工中心标准的规定和要求,且在精度上留有一定的储备量。
  专家组表示,DMC1000(重型)铣车复合加工中心采用了当今先进技术,具有大功率、高精度、高刚度的特性,可进行车铣钻等复合加工。该产品具有X、Y、Z1、Z2、Z3、C1、C2、B8个坐标轴,可实现八轴五联动。采用XY轴相垂直布局方式,有效增大了Y轴行程,扩大加工范围;铣削、车削刀具均在同一工具主轴下装卡,实现大型曲轴等复杂零件一次装卡下的铣车复合加工。
  该加工中心的B主轴采用世界先进的滚子蜗母方式摆动,可实现多角度精确加工。X、Y、Z1采用光栅尺,实现进给全闭环,采用环形编码器的两个车削主轴使C轴达到高的定位精度。配备有先进的中心架,确保自定心的液压卡紧,同时,完善的刀具检测系统能自动调整由于刀具所引起的精度误差。
  尽管如此,鉴定委员会的专家仍然建议,长征机床需进一步完善该设备的铣车复合加工功能,以满足中国市场对这类重大关键设备的需求。
