Intersil推出符合供应商产品名录的PWM控制器
http://www.gkong.com 2007-11-23 13:49
     Intersil公司宣布推出一款符合供应商产品名录(VID)的设计,它具有数个用于军事/高可靠性市场的电管理器件,可以满足哥伦布国防供应中心(DSCC)对于供应商产品名录认证的要求。
  目前,Intersil公司的所有器件都能够在供应商的各个DSCCVID名录所确定的完整的温度范围上保证良好的性能。对于要求完全军事温度范围产品的系统,Intersil公司的军事温度VID器件省去了因筛选低等级部件所带来的物流、产品维护和追加测试的成本。Intersil公司的所有新型军事级控制器都可以提供具有增强型末端产品支持的完整跟踪能力和变更通知能力。
  新方案在提供了设计灵活性的同时,仍能满足军事/高可靠性标准,而消耗的成本仅为附加SMD的一部分。
  在此方案下宣布推出的首款产品包括ISL884xA,这是一系列的六个独特脉宽调制(PWM)控制器,这些控制器具有快速信号转换和输出转换功能,在30V的电压下以2MHz的开关频率进行工作。它们是非隔离升压转换器、隔离反驰式转换器和正向DC-DC转换器等应用的理想之选。
  通过新型VID方案所生产的产品还有ISL6420BMAEP,这是一款强劲的、单独的同步降压PWM控制器,它具有宽的输入电压范围(4.5V至28V),宽输出电压范围(0.6V至27.5V),并能够处理极宽的极度军事温度范围。最后,ISL65426MREP还完全符合VID的标准,是一款双同步降压PWM控制器,具有一个很宽的温度范围并具有节省空间的特性,如具有独立的使能引脚、数字软启动和1MHz开关频率。举例来说:器件可以为1.5V、4A的一个输出通道和1.8V和2A的另一个通道进行编程。输出电压和电流选项理想用于为FPGA和CPLD供电。
  定价和供货情况
  ISL3293E、ISL3294E和ISL3295E现在采用SOT23封装,每1000片的价格为1.20美元(扩展工业温度级别)和0.87美元(工业温度级别)ISL8840AMBZ现采用8-ldSOIC封装,每1,000片的初始价格为2.20美元;ISL8841AMBZ现采用8-ldSOIC封装,每1,000片的初始价格为2.20美元;ISL8842AMBZ现采用8-ldSOIC封装,每1,000片的初始价格为2.20美元;ISL8843AMBZi现采用8-ldSOIC封装,每1,000片的初始价格为2.20美元;ISL8844AMBZ现采用8-ldSOIC封装,每1,000片的初始价格为2.20美元;ISL8845AMBZ现采用8-ldSOIC封装,每1,000片的初始价格为2.20美元;ISL6420BMAEP现采用20-ldQSOP封装,每1,000片的价格为4.81美元;ISL65426MREP现采用50-ldQFN封装,每1,000片的价格为13.17美元。
