贝加莱发表“OEM机械自动化技术创新”演讲
http://www.gkong.com 2007-11-23 16:32
  贝加莱(B&R)作为一家全球知名的自动化厂商,在OEM机械自动化领域享有盛誉。贝加莱提供给OEM机械厂商的不仅仅是自动化产品,更是行业解决方案。贝加莱一贯采用贴近用户的销售服务模式,非常了解OEM机械厂商对自动化系统的需求,并引领技术发展潮流。在2007中国工业博览会上,贝加莱参加了由上海世博、国际工业自动化网和DESIGN NEWS 联合举办的“2007OEM机械设计研讨会”,并发表题为“OEM机械自动化技术创新”的演讲。
  首先,贝加莱市场部经理董继鑫先生就OEM机械自动化发展趋势作了分析总结,他认为当前OEM机械自动化技术发展呈现以下四大趋势:
趋势一:日趋复杂的自动化控制系统。初期的机械设备仅仅采用一个小型的PLC进行控制,而如今的机械设备通常以一个高性能的PLC作为整个系统的控制核心,然后扩展多个分布式I/O控制站,并包含丰富的算法功能块;拥有一个或多个人机操作界面;糅合多种运动控制技术,如多轴运动控制、机器人运动控制和CNC数控。
趋势二:集成的系统开发平台。机械设备的控制系统可以分成四个主要的构成要素,包括人机界面、控制系统、运动系统和通信。如果采用多个开发工具进行开发,将会给系统工程师带来很多困难。如果采用一个集成的软件平台,实现所有的控制功能,无疑会有很大的便利性。贝加莱的Automation Studio就是一个集成的系统开发平台。
趋势三:模块化的设备架构。系统工程师以模块化的理念进行系统开发,设备在运行时,就可以自动识别设备的模块,可以在使用中启动或挂起部分设备模块。用户在购买设备时,可以按自己的生产要求采购,OEM厂商无需更改整个设备的控制软件,因为系统是模块化架构的,即“即插即运行,Plug and Run”。
趋势四:全面的自动化技术提升。性价比不是设备竞争力的唯一指标,用户还会提出节能、柔性和安全技术方面的要求。
  正是把握这种技术发展趋势,贝加莱推动了全面的自动化技术创新。在控制技术领域,推出了B&R X20系统,这是一款具有完整性能分布的PCC产品系列。X20 CPU可以分成标准型和紧凑型两个系列,产品范围涵盖了2ms的任务周期到200us任务周期的性能范围。CP3484是X20的标准型CPU,采用Intel Celeron 650,典型的指令运算周期为0.01us,并且拥有丰富的通信接口,包括以太网和工业以太网,以及三个通信接口模块插槽。
  在运动控制领域,贝加莱推出了ACOPOSmulti伺服驱动器,具有闭环控制的智能电源、三种冷却技术、断电停车功能、Smart Process Technology,这是具有很高的性能、紧凑的结构,是完美的多轴解决方案。
  在人机界面领域,贝加莱推出了Power Panel 300/400系列,采用AMD LX800/500Mhz,正面IP65的防护等级,并可以集成控制功能。贝加莱最新推出采用Intel 酷睿双核CPU的工业PC——APC810,更是将工业PC的性能得到大幅提升。
  在安全技术和通信领域,贝加莱的POWERLINK和POWERLINK Safety使控制系统中集成安全技术成为可能。以往的系统中安全事件的响应仅仅通过硬线的电气接线来实现,而采用POWERLINK Safety通信技术,可以以通信的方式向安全PLC发送事件请求,总线响应速度小于200us,逻辑循环周期小于1ms。POWERLINK Safety达到IEC61508 SIL3的认证标准,它与贝加莱的SafeLOGIC、SafeI/O、SafeMC和SafeDesinger一起构成贝加莱的安全产品体系。涵盖了逻辑控制、I/O 、运动控制、软件编程、以及总线通信等。
