华北工控发布低功耗车载专用板NORCO-7736 加速汽车智能化进程
http://www.gkong.com 2007-11-27 15:23 来源:中国自动化
  车载电脑的出现给汽车行业带来了一场信息化的革命,让每辆汽车都能构建成一个完美的车载信息与娱乐系统终端。作为集娱乐、车况、通讯为一体的微电脑结构的汽车产品,其智能化和易用性要求较高外还必须节能,华北工控最近推出的一块低功耗车载专用主板——NORCO-7736极大限度的满足了人们对车载电脑多样化的需求。
  NORCO-7736采用852GM+ICH4芯片组,默认配置使用INTELULVCeleron-M600MHzCPU;最大功耗仅5至7W,无需风扇即可运行。同时在可以使用CPU风扇的情况下,NORCO-7736可以支持FSB400的IntelPentium-M和IntelCeleron-M的全系列CPU。主板主电源支持+6V~16V的宽范围电压输入,辅助电源(5VSB:4.75V~5.25V1A),支持ATX软开关机。北桥采用INTEL852GM芯片,南桥采用INTELICH4芯片,提供6个USB2.0、1个5PIN接口、1个50-pinsocket、1个IDEconnector、2个com口、1个DDRSO-DIMM(最大可支持到1GB)、4In/4OutDigitalIO,在显示功能上能同时支持CRT和18/24BitLVDSLCD(18/24BitTTLTFTLCD可选),CRT和LVDS(或TFTLCD)可以实现独立双显示。
  NORCO-7736主板所有接口均为IDC插座。IDE接口、CF卡、SO-DIMM设计在主板的背面,Audio、USB、VGA、KB、COM、Power、前面板接口均为2.54mm插针直接与底板相连。合理的布局使主板结构更加严谨,八层的PCB板尺寸仅为161mmX120mm,大大节省了车载设备的整体使用空间。
  NORCO-7736除具备以上强大功能外,设计者还赋予了NORCO-7736更多特殊的功能:
  1、所有接口均采用插针/插座形式,扩展和连接更加方便;
  2、两路RS-232接口(通过转接线后可扩展为标准DB9),Pin9提供+5V/500mA的电流供电;COM2可通过跳线设置选择RS-232/RS-422/RS-485多种工作模式;
  3、六路USB接口,其中2路支持提供1A电流的负载能力;
  4、电源输入分别为:主电源:+6V~+16V(电流保证在5A以上)、辅助电源:5V;
  5、音频采用AC’97芯片,提供标准5.1声道音频输出和一个MIC-IN接口,具备强大的视听和娱乐功能;
  NORCO-7736在研制成功后即经过72小时高温的连续测试,运行各种测试软件后均无死机现象。在汽车逐渐成为人们日常生活和工作延伸的时代,拥有这么一款主板搭建的车载电脑,绝对是一种愉悦的享受。
