罗克韦尔自动化可编程运动控制器又出新品
http://www.gkong.com 2007-11-27 16:20 来源:科讯网
  据悉,罗克韦尔自动化日前发布,可编程运动控制器又出新品——CompactLogixL45PAC。
  CompactLogixL45PAC可编程运动控制器,是高性能,简便易用的可编程运动控制器,设计用于中小型运动控制及过程控制应用,它是罗克韦尔自动化集成架构的新扩展。
  产品具有以下性能特点:采用“即插即用”驱动器连接方式,简化了编程和调试;基于向导的组态工具便于添加和配置运动轴和驱动器;图形化编辑器简化了复杂运动曲线的创建过程;RSLogix5000驱动器接线故障诊断和自整定功能可以节省大量的调试时间,提高机械设备性能;通过远程故障诊断,在Logix系统中可以看到驱动器电机的详细状态信息;系统级软件和固件修订管理功能帮助用户进行升级,节省时间。
  同时,该产品集成了集成架构的优点,即将不同的控制要求(顺序控制,过程控制,运动控制,传动控制)集成于一个统一的控制平台,三种网络无缝连接(以太网,控制网,器件网),它采用RSLogix5000软件进行配置,编程和监控。
  最大支持4个1768系列模板,并可以混合运动控制和网络模板。最大支持2个1768通讯模板。由于运动控制功能已经嵌入到RSLogix5000编程软件和控制器中,运动控制命令和顺序控制命令可以同时执行,从而实现顺序控制和运动控制的完全同步。
  技术参数为:2兆用户内存;SERCOS运动接口;支持1到8轴的同等坐标运动控制;4个辅助轴和6个虚拟轴;当应用大于4个轴时,可用2块M04SE模板;本地框架最大可安装8块模板;最大可带3个框架及30块模板。
  另外,产品对每一个I/O模板具有可选的RPI(请求数据包更新时间间隔);可用1769-SDN扫描器连接器件网(DeviceNet);支持RSLogix5000v16.x(CPR9);支持所有的38种Logix运动控制指令功能;以太网,控制网,器件网支持(EtherNet/IP,ControlNetandDeviceNet);适用于现有客户网络及新的网络扩展;可以连接至高性能的KinetixSERCOS运动控制系统。
  该产品适用于包装、轮胎、及食品/饮料设备制造商,以及各种需要将不同的控制集成于统一平台,从而减少设备推向市场的时间。也适用于各种中小过程控制项目,如水处理、汽车、及食品/饮料控制应用项目等。
