专家称明年1月可公布整个月球三维图
http://www.gkong.com 2007-11-27 17:19 来源:京华时报
    昨天传回的第一幅月面图像,是嫦娥一号卫星上的CCD立体相机获取的19轨图像数据经处理、拼接而成。专家介绍,嫦娥一号对月球全身照相需要1个月的时间,预计明年1月可公布整个月球的三维图。
  拍摄月面近8个北京大
  中国首次月球探测工程第一幅月面图像的成像高度在200公里,像元分辨率120米,成像区域位于月表东经83度到东经57度,南纬70度到南纬54度,幅宽约280公里,长约460公里。主要由斜长岩组成,分布有不同大小、形态、结构和形成年代的撞击坑,右上部暗色区域有玄武岩覆盖。
  据估算,照片拍摄的面积超过13万平方公里,有近8个北京之大,约占月球表面积的0.3%。
  三维月球图像仍需时日
  中国科学院空间科学与应用中心主任吴季介绍,目前公布的图像是一个二维图。卫星上拍照的相机是由中科院西安光机所研制的CCD立体相机,这个相机有三个镜头,可以在距离月球200公里的轨道上对同一地方拍摄前视、中视和后视三幅图像,拍摄的图像数据又经过中科院空间中心研制的数据采集、处理、存储设备再传送到卫星平台上的发射机,通过定向天线传到地球上。
  目前公布的图像只是其中一个镜头拍摄的图像,所以最终呈现的是一个二维图像。另外两个镜头拍摄的图像数据目前已经基本接受下来,仍在处理当中。三个镜头的数据都处理完,才能形成一个三维的月 球图。“真正的三维月球图需要一段时间,很快将会公布。”
  月球全图明年1月公布
  国防科工委月球探测中心副主任郝希凡介绍,嫦娥一号拍摄的整个月球的三维图将在明年1月完成公布。因为月球的自转周期是1个月,嫦娥一号要对月球全身照相也就需要1个月的时间。加上后期拼接、处理,完成月球全图大概要到明年1月。
  英雄心声
  刚开相机紧张得哆嗦
  昨天,绕月探测工程副总设计师姜景山透露,卫星打开的第一个有效载荷就是卫星的CCD立体相机。当相机首次打开时,开始传下的图像是黑的,他因此紧张得直哆嗦,“卫星都送上去了,看不到东西,那我们岂不是成了千古罪人吗?”四五秒后,当一个清晰的月球坑的图像出来后,大家都松了一口气,开始一起鼓掌、拥抱。
  听到天外歌声很激动
  昨天,当嫦娥一号播放的《歌唱祖国》从天外传到北京飞控中心的大厅里时,中国探月工程总设计师孙家栋眼里泛起了泪花,“非常非常激动,中国航天又上了一个新台阶”。
  首张照片只是个开始
  对于首张图片,中国探月工程首席科学家欧阳自远的评价是“非常好”。不过他表示,虽然首张月球表面图片已制作完成,但这只是探测工作的一个开始,嫦娥上的其他科学探测仪器现在还都在测试中,并未全部进入到工作状态。(柳志卿 杨冰 姜宁)
