http://www.gkong.com 2007-11-28 10:37 来源:康耐视中国
试想,省却了精确定位或摆放的麻烦,就可直接对任意柱状体(像瓶子,铁罐,或化妆盒等)进行表面检测的技术,将创造多大的效率?康耐视公司最新推出的OmniViewTM全方位检测技术,正具备了这样看似不可能的性能!OmniView技术采用4个摄像镜头获取360度全方位图像,实现物体表面全面的检测。该技术可读取条形码,校验文字,检查图形,还可在时速高达每秒1200个部件的流水线上实现产品的检测任务。
作为视觉系统的一项革新技术,OmniView对柱状体的表面检测主要通过多个摄像镜头,获取无缝接、无失真的360度完整画面。若没有OmniView的技术支持,则需将每个柱状体拦截下来,在摄像镜头前机械旋转,从在线扫描影像检测系统上获得图像;然而如此缓慢﹑复杂的过程,根本无法满足当前高速流水线的要求。
相反,OmniView的原理是:通过全方位多角度镜头获取图象,以此同步创建虚拟的三维表面模型;并合成无缝接,无失真和“未展开”图像处理后的完整画面;之后,应用光学字符识别(OCR), 条码读取和其他机器视觉系统软件。如此一来,不仅省却了原本昂贵、复杂的机械旋转步骤,还简化了程序,大大降低了成本和提高了生产量。
“在食品,饮料和药品包装行业,OmniView技术为我们的客户提供了低成本的解决方案,大大减少了贴标失误,使得更加符合卫生安全标准,确保了产品的质量。”康耐视公司PC视觉系统部高级副总裁Marilyn Matz说道,“OmniView可对柱状容器上的印刷或标签进行连续﹑无旋转检测;即使在最高时速的包装线上,也可以实现高精度,无接触,100%可靠的产品检测。”
OmniView技术已经广泛应用于包装领域,以保证产品质量和包装完整性。
●检测已损坏的产品 ●读取一维条形码和二维矩阵码
●检查有无出厂日期 ●校验有无必需的过敏原声明
●确认包装与产品是否相符 ●评定打印质量
●防止包装混淆 ●检查商标是否已损坏或遗失
●检查产品标签是否贴错 ●检测包装上的图案
OmniView技术乃康耐视公司精选系统集成。欲知更多详情,请登陆:
www.cognex.com/omniview/
关于康耐视公司(Cognex)
康耐视公司设计、研发、生产及销售机器视觉传感器和视觉系统,让机器也具备了‘智能视觉’。 康耐视公司的视觉传感器在全世界的工厂广泛使用,帮助实现产品生产的自动化,并且保证产品的优异质量。作为全球机器视觉行业的领先者,康耐视自1981年公司成立以来,已销售超过了400,000套机器视觉系统,累计利润逾20亿美元。康耐视总部位于马萨诸塞州的Natick,在北美、日本、欧洲,亚洲和拉丁美洲设有地区办公室和经销处。
请访问康耐视网站::http://www.cognex-china.com
图:简化零件操作和检测程序。相比较线扫描影像检测系统,康耐视公司OmniViewTM技术提供的检测解决方案速度更快,成本更低。该系统在处理零件旋转,倾斜或定位时,可以在一个视野里面检测整个360度的圆柱体。
