欧瑞传动 新品推出--F2000矢量型变频器
http://www.gkong.com 2007-12-06 11:08 来源:互联网
     欧瑞传动电气有限公司最新推出F2000矢量型变频器,功率范围为三相0.75-30KW,37KW以上功率矢量型变频器将在年前推出。
    矢量控制的基本原理是通过测量和控制异步电动机定子电流矢量,根据磁场定向原理分别对异步电动机的励磁电流和转矩电流进行控制,从而达到控制异步电动机转矩的目的。具体是将异步电动机的定子电流矢量分解为产生磁场的电流分量(励磁电流) 和产生转矩的电流分量 (转矩电流)分别加以控制,并同时控制两分量间的幅值和相位,即控制定子电流矢量。
  它的基本控制思想是根据输入的电动机的铭牌参数,并选择电机参数测量,将电机的定转子电阻、漏互感参数测出,建立数学模型,达到控制励磁电流和转矩电流的目的。控制性能完全可以与直流电动机相媲美。
  F2000矢量型变频器与普通变频器比较具有三大提高:
1.低频转矩性能大大提高,提供额外的转矩补偿电压,除了增加电机低速运转转矩之外,并且可以补偿负载增加造成的滑差。0.5Hz可以达到150%额定转矩。
2.电机运行时噪音明显减小。
3.可以消除动态过程中转矩电流的波动,使运行更加平稳无抖动。
    主要应用行业为机床、木材机械、印刷、搅拌、造纸、大圆机、研磨、拉丝、提升机等,解决了某些场合应用噪声大、低频力矩低、部分频段转矩抖动、控制精度低的问题。
