中兴建立新型合作模式确保绿色网络
http://www.gkong.com 2007-11-29 15:24 来源:中国电子报
  目前我国已经成为世界第一大通讯大国,移动用户已经超过5亿,全国GSM载频数量接近270万载频。2007年业界典型室内宏基站配置为12TRX,典型功耗为1600W,那么我国相当于拥有22.5万台室内宏基站,全国每年基站耗电量接近32亿千瓦时,如若这样仅仅基站电费就接近20亿元(工业用电按照0.6元/度计算),还不包含与之相关的空调、变电、传输等功耗。按照1000克煤发出3度电来看,全国的GSM基站每年需要耗费105万吨煤,耗费惊人!
  移动通讯领域呼唤绿色运动,这与中兴通讯“人与自然和谐共存”的理念不谋而合,作为全球领先的无线设备供应商中兴通讯已经推出一系列创新的绿色基站解决方案。“中兴希望通过基于全寿命整体规划的一系列技术,确保基站覆盖和演进能力前提下功耗大幅降低,助力运营商构建符合人民根本利益的高质量绿色和谐移动网络!”中兴通讯GSM首席架构师吕钱浩博士说。
  基站IP化是基础
  随着数据业务的不断涌现,从核心网到无线接入网,再到终端,移动通信网络全IP化、扁平化也已经成为业界发展趋势。“这里所说的IP化不仅包括承载网,还有基站架构、基站接口、信令的IP化。”吕钱浩解释说。据记者了解,目前中兴GSM设备就是基于全IP架构,完全符合业界融合趋势,基站控制器iBSC即可实现3072个载频接入,集成度高。但吕钱浩也表示,由于没有统一的规范,目前接口IP化还在标准制定中,“其原因主要是由于高速率数据业务的需求还尚未完全体现,但是当增强EDGE/HSPA+等高速率数据业务发展起来后,接口的IP化将会大大加快。但无论如何,基站架构的IP化是基础”。
  基站IP化后具有明显优势,首先就是缩小体积带来的成本节约。据吕钱浩介绍,中兴2007年6月推出的全球首款全IP超微型基站——双模Pico基站S8001,该基站重量仅为0.9公斤,体积小,安装灵活方便,可以支持POE以太网供电。吕钱浩表示该款产品对于完善室内和小区覆盖具有得天独厚的优势,“传统的室内覆盖技术投资大、灵活性差,也不够环保,Pico使用方便,功耗小,只要有以太网接口的地方就可使用,更重要的是节省了基站的占地费用。该款基站完全颠覆了传统观念对基站的认知,使基站也成为典雅小巧的时尚电子消费品。目前,中国移动、法国电信、Telefonica等高端运营商也都对该产品表现出浓厚的兴趣。[page_break]
  绿色基站助力节能减排
  节能减排已经成为我国上至总理下至百姓关注的焦点,运营商更不例外。如何让一个耗电量在1600W左右的基站大幅度节省用电?设备厂商提出了模块化和分布式的理念。据介绍,模块化基站的每个模块独立全密封、总体体积小、功耗低、效率高、噪音非常小、安装非常灵活;分布式基站基带单元和射频单元分离,基带单元构成基带资源池,射频单元靠近天线安装,基带单元和射频单元之间通过IP连接,大大降低损耗,从而可以降低功耗、提高基站效率。
  Informa报告指出,多样化的完备基站系列能降低运营商建网成本的30%。目前中兴拥有业界最完整的GERAN化解决方案,满足运营商从覆盖到容量的所有需求,并可以平滑演进到增强EDGE网络和多无线电融合网络。
  据了解,中兴GreenSpeed方案的关键技术包括全寿命低功耗设计、PA功耗智能控制、智能降耗技术、降低基站数目的Netspeed技术和业界最完备的绿色环保基站家族。据吕钱浩介绍,中兴创新的Netspeed技术,能实现相同区域的高质量覆盖基站数目减少30%,可以降低至少30%以上的能耗。
  中兴通讯推出的“积木式”模块化基站M8206不仅大大减轻了模块重量,方便运输安装,而且通过自然散热能够节省30%的电能。此外,他们还推出了特有的智能下电技术,在夜晚话务量较低的时候可以自动关闭载频,平均降低功耗36%。中兴8000基站家族不仅保证了基站性能完全发挥条件下的节能降耗,而且确保基站留有足够冗余度满足增强EDGE以及GERAN进一步演进带来处理需求。中兴采用的PA功耗智能在提高功放效率的同时,可以有效降低PA功耗。
  同时,电气电子设备是制造业增长最快速的领域之一。由于技术进步,产品生产周期已迅速缩短,随之而来是陈旧设备以及生产废料的增加。由于现代的电气电子产品大都是由复杂的零件和物料所构成,其中包括对环境和健康有害的成分。中兴通讯率先在业界将符合RoHS标准的绿色环保理念引入管理体系、架构设计、制造工艺、生产流程、物料选用、基站施工等贯穿基站生命周期的全流程,为客户提供全面的绿色环保移动网络,保护人类健康和环境。
  正如吕钱浩博士所说:“移动领域的绿色运动是长期而无止境的,消费者、运营商、设备服务提供商三方是一条完整的通讯生态链,在这个生态链里,没有唯一的赢家,只有三方的共赢,而共赢的基础在于我们拥有绿色的家园。”(徐洋)
