http://www.gkong.com 2022-08-18 11:35 来源:皮尔磁
对于一级包装中的包装线自动化,包装的产品主要为食品、饮料、医药产品等。在这些行业中,对过程保护和卫生的要求非常高,因为包装机和设备总是面临清洗过程。可用性和安全性也是工厂与机械的重要标准,如装瓶设备、成型、填料和密封机以及输送机。使用皮尔磁的控制技术、安全传感器和运动控制解决方案可满足所有这些要求。
重点在于自动化、操作安全性和避免包装机的不必要停机,同时维持最高生产率与灵活性。
吸塑包装领域的安全与卫生
磁性安全开关PSENmag可以在严苛的工业环境中监控安全门与位置。不锈钢外壳可耐受污垢与高温。完全杜绝沉积物:机器上的罩盖或翻板也受到保护,即使采用侵蚀性清洁方法,如热蒸汽消毒。
得益于坚固的外壳,PSENmag的不锈钢版本甚至能够可靠地监控易爆环境。因此,防护等级为IP67/IP69K的可靠开关以及经过ECOLAB GmbH认证的电缆非常适合食品、医药和化妆品的安全包装。
防止装瓶设备被篡改
IT和OT(操作技术)的组网意味着用户的包装机(如装瓶设备)需要额外的保护。工业安全网桥防火墙可防止通过未经授权的访问篡改控制网络。因此,即使遇到外部攻击,也可以保证用户机器的安全性。例如,用户可以在上游通过可配置的小型安全控制器PNOZmulti 2、自动化系统PSS 4000(如图所示)或任何其他控制系统实现与防火墙的连接。
借助皮尔磁相应的传感器(如PSENopt或安全开关PSENcode),用户的装瓶设备可以高效且安全地运行。
装瓶设备的访问管理与操作模式选择
借助操作模式选择和访问权限系统PITmode,可以使员工免受危险并防止在未经授权的情况下对机器进行物理访问,有效地将安全和防护功能统一在单一系统中。
借助PITreader,用户可以保护HMI面板(例如,避免不必要的访问)并替换不安全的密码,甚至可以通过安全门(如用于装瓶设备的安全门)来控制访问,其中的每个应答器钥匙都有单独的访问权限。
在装瓶或包装过程中,经常需要在不同的操作模式之间切换,例如自动或维修模式。结合小型控制器PNOZmulti 2或自动化系统PSS 4000,PITmode flex和PITmode flex visu可通过PIT oe 4s等按钮或通过PMIvisu面板上的触摸输入来实现操作模式选择。如果使用第三方控制器,则使用带独立评估单元(PIT m4SEU)的PITmode fusion。
成型、填料和密封机的安全性
对于自动包装流程(如成型、填料和密封),具有严格的定位精度和驱动同步要求的运动控制系统至关重要。例如,面对高速运转的包装材料辊子和送纸装置,操作员的安全必须得到保障。得益于安全运动(集成了驱动器的安全PMCprotego DS),可直接通过驱动控制器来获得安全性,从而能够节省空间并提供广泛的安全与运动监控功能。
皮尔磁伺服电机PMCprotego SZ不仅节省空间,还能够执行所有运动任务,进而完善整个运动控制解决方案。
