TI推出新款交错式PFC控制器UCC28070
http://www.gkong.com 2007-12-03 17:00 来源:互联网
     日前,德州仪器(TI)推出首款单芯片交错式功率因数校正(PFC)控制电路,从而可满足千瓦级通信、服务器与工业系统的要求。新型UCC28070双相平均电流模式控制器可帮助设计人员简化电源设计,提高系统可靠性,实现超过0.9的额定功率因数,从而提高改进了节能性能。
TI的UCC28070连续传导模式控制器建立在超过20年丰富PFC电路开发经验的基础之上,对于要求高效率与高功率因数的应用而言,该器件能够以更低系统成本实现无与伦比的高性能,从高端通信系统、冰箱与空调中的嵌入式家电马达驱动器到HID照明镇流器,各种类型的应用都能因此而受益。
    满足严格的效率要求
    UCC28070 能帮助设计人员满足最严格的效率要求,支持千瓦级功率的系统。该PFC控制器使轻负载相位管理能够增强系统性能,提高整个负载范围内的效率。相位管理功能使系统能打开或关闭电源相位,这样只需启用需要为负载供电的相位即可。
在1.2kW系统中,UCC28070 能在 20% 轻负载条件下将效率提高 1.5%,这样设计人员就能超过业界计划制定的节能准则了,如绿色网格(Green Grid)、计算产业气候拯救计划(Climate Savers Computing Initiative) 以及绿色创新工程(Project Big Green)。例如,对 240 瓦电源的系统而言,如果负载条件为 20%,那么能提高效率上的提高能实现 27% 的节电。
    系统可靠性与保护
    新器件采用独特的 180°交错技术,有助于提高系统可靠性,降低输入与输出电流纹波,通过电磁分配改进热管理水平。与目前常见的非交错式 PFC 架构相比,平均电流模式交错技术能使纹波减少 50% 至 100%。
UCC28070 的可选可编程频率抖动模式使设计人员能在一定范围内扩展开关频率,从而最小化电磁干扰 (EMI) 的生成。这一抖动特性有助于缩小电容器尺寸,使设计人员使用体积更小、价格更低的 EMI 滤波器。
    UCC28070提供了多种独特的系统控制与保护特性,以提高整体系统可靠性。输出过压保护方案配合开环检测特性,可避免系统出现常见的电路板故障。每相位电流都得到了准确的平衡,借助独立的电流感测功能,可避免组件在双相工作模式下过热。此外,UCC28070还提供了欠压锁定、逐周期峰值限流以及系统过温保护特性。
