研祥新品上市——底板机箱IPC-6831
http://www.gkong.com 2007-12-11 15:24 来源:互联网
    据报道,研祥智能科技股份有限公司新品推出3槽壁挂式、PISA、PCI半长卡底板机箱IPC-6831。
  该产品采用紧凑型设计,支持PISA、PCI总线半长卡底板;模块化设计,电源与主机箱可灵活组合;安装方式多样,可横放竖放;LED灯、复位开关、电源开关位于同侧,操作便捷;带滤网风扇,可在机箱外侧拆换。
  产品机箱为优质钢板成型,喷涂高温烘烤漆,器件接触面保护;驱动器空间为1个2.5″HDD空间;3槽标准工业级底板;I/O口包括2个USB接口;预留1个COM口,1个LPT口;1U工业电源
产品规格如下:
  外型尺寸:201mm(高)×100mm(宽)×220mm(深)
  去掉电源后:151mm(高)×100mm(宽)×220mm(深)
  重量:5 kg
  工作温度:0℃--50℃
  储存温度:-40℃--60℃
  相对湿度:5%--90%,40℃无结露
  订购信息:IPC-6831 3槽壁挂式机箱/ HPI-6103P1底板/ FSB-180 ATX电源;IPC-6831 3槽壁挂式机箱/ PCI-6102P1(B)底板/ FSB-180 ATX电源;IPC-6831 无电源/无底板。
