罗克韦尔自动化为FactoryTalk套件添加了先进的历史记录分析工具
http://www.gkong.com 2007-12-12 14:46 来源:罗克韦尔自动化(中国)有限公司
FactoryTalk Historian SE履行了公司承诺的第一步,带来了三层式历史架构,可以服务于过程和离散两种工业中
为了帮助制造商们通过对于工厂车间历史数据进行分析来对生产过程进行优化,罗克韦尔自动化今天宣布推出FactoryTalk Historian Site Edition (SE)。这款新的软件应用程序将帮助制造商们自动地对来自任何控制系统或者人机界面(HMI)软件的高速详细数据进行识别、聚集和配置。通过详尽的数据分析和报告功能,制造商们可以在接下来使用这些数据从而获得对于生产操作获得更加深刻的认识。
当使用历史软件应用程序时,通常来说制造商们需要到工厂车间中的每个单独系统的地点手动地来识别用于聚集生产信息的数据点。在一些情况下,可能包含几千个数据点需要使用历史应用软件来进行检查、核实以及配置– 这一个很容易出现错误的过程并且同时需要好多周才能够完成。 FactoryTalk Historian SE将自动发现工厂中所有的控制器和HMI设备和他们相关的数据点。这些信息将会被呈现给那些对数据进行察看和认可的用户,然后可以在一段时间后用 FactoryTalk Historian 来进行配置。
FactoryTalk Historian是建立在来自OSIsoft公司的工业领先的技术认证基础上并加入了FactoryTalk 服务平台,从而能够与罗克韦尔自动化集成架构进行重要集成。罗克韦尔自动化是基于一个分布式的分层架构来设计FactoryTalk Historian的,使在不同位置上以及位于不同操作级别上的员工能够以其独特的角度来浏览和分析历史数据。 例如,操作员可以以他们所操作的实际设备的角度来浏览数据,而工厂级的监督员可以从单独设备或者整条生产线的角度来实时浏览数据,从而与标准值进行比较,并对批处理和重要过程的运行情况进行评估。同时,高级管理人员可以使用相同的技术来开发执行仪表板,从而对多个位置的生产活动进行关键绩效指标(KPI)的比较。
“我们长期FactoryTalk Historian策略是要帮助用户确保机构能够在正确的时间操作级别访问正确的数据。制造商们可以通过将设备级的历史功能和所加入的历史功能的各个方面与其它相关工厂信息应用程序相集成来推动信息流动。这样做将会提升可用数据的宽度、深度和准确性。”罗克韦尔自动化软件副总裁Kevin Roach说道。
FactoryTalk Historian SE使用功能强大的数据捕获和存储引擎来对生产数据进行采集、存储、分析并使其可视化,使这些数据可以用于过程、离散和混合的环境中。它还使用了各种报告工具,例如时序趋势、条形图、饼图和表格趋势,从而为使用Microsoft Excel 来报告提供了一种简单的方式。FactoryTalk Historian SE使用压缩存储数据算法,以小型存储格式存放大量的数据,因此用户可以迅速地跨越短期或者长期的时间段来重新找回数据。接下来时序数据可以被用于作为工厂内各种分析活动的基础,从而带来持续的改善并通过提高数据采集和报告的效率来降低间接费用成本。
FactoryTalk Historian 内含有两种新的工具,他们是DataLink和ProcessBook。这两种工具可以显示实时或者历史数据来帮助制造商在工厂车间对数据进行收集和监测。 FactoryTalk Historian DataLink提供了FactoryTalk Historian数据库和Microsoft Excel之间的动态连接,从而帮助用户能够以熟悉的图形化格式或者电子数据表形式在应用程序中更加迅速地访问实时或者历史数据。FactoryTalk Historian ProcessBook帮助制造商们建立“显示入口”的集合,他们可以显示数据来自一个或者多个历史系统,其中包括来自外部资源的静态和动态信息,例如趋势、示意图、实验室数据或者规格。
FactoryTalk Historian SE是FactoryTalk集成化生产和性能软件套件中数据管理生产种类的一部分,它将为大多数生产操作中的六种生产种类带来不同的商业利益。这些可升级的软件应用程序将可以与罗克韦尔自动化Logix控制平台紧密集成,并拥有与第三方和现有系统的广泛连接性。
制造商们可以在10月26日之前以特别奖励价格预定FactoryTalk Historian SE,预定请访问http://www.rockwellautomation.com/rockwellsoftware/softwarenews_historianse.html。
