艾默生帮助改进比利时Duvel Moortgat酿酒厂的产量和效率
http://www.gkong.com 2007-12-13 14:21 来源:工业电器新闻网
    来自艾默生Rosemount Analytical®的pH传感器能适用于高温环境,能降低传感器失败性报警并改进可靠性。
   德州奥斯汀2007年12月10日消息,来自艾默生过程管理的Rosemount Analytical Model 3300HT PERpH-X™高性能PH传感器,能使位于比利时Puurs的Duvel Moortgat酿酒厂解决产量问题并提高效率。
   先前安装的PH传感器,多用于监测植物进入发酵容器,这种方法已经变的越来越不可靠,变频器仅能适用几天,或使用寿命最长为一个月左右.这是由于过程中不可避免的温度骤变引起的,需应用85-90°C的清洗液。
   Rosemount Analytical Model 3300HT高性能PH传感器结合设计创新,可以在较困难或是温度较高过程环境中延长传感器使用寿命,误差温度高达145°C.用于3300HT的用于3300HT的ACCUGLASS-TM改善了传感器的响应速度,可使传感器具有耐热冲击性能.加强的十字岔管接头参考电极利用外部凝胶体抵抗由温度和压力变化引起的泵抽吸运动.为替换损失的电解液,Rosemount分析仪器会重新填满,利用凝胶体填充注射器可以被重新填满,扩展此部分装置的使用寿命。
   在Duvel Moortgat酿酒厂,3300HT PERpH-X传感器的试运转展示了其不用任何关注能执行三个多月的性能,通过利用电解液凝胶体工具包,传感器重新恢复到工作状态仅需半小时。
   通过在现场引进Rosemount 3300HT传感器的计划维修,Duvel Moortgat每年可以节省成本1200欧元,由于改进了可靠性,减少了传感器的失败性警告,进而提供了更多的受益。
   随着这一应用的成功,配有Model 1055R分析仪的Rosemount Analytical 3300HT传感器现已被专用于Duvel Moortgat新扩展酿酒厂的植物发酵生产线的监测。
