泰科新推用于通信设备保护的SiBar浪涌抑制器件
http://www.gkong.com 2007-12-17 14:43 来源:中国电源网
   泰科电子宣布Raychem品牌的SiBar系列浪涌抑制器增加了新的产品。这些新的双向瞬态电压抑制器扩大了电压提供范围并降低了电容值,可用于保护高速ADSL/VDSL调制解调器、以太网和以太网供电电路和其他高速通信设备,防止它们因为过电压而受到损坏。
  新的SiBar浪涌抑制器符合GR-1089 Core、ITU K.20/K.21、IEC61000-4-5、FCC第68章以及UL60950等主要标准,并能对行业标准中的50A、80A、100A(10/1000μs )系列的浪涌电流提供快速的双向保护。
  器件的关键性参数:电压范围从6V至400V,电容低至12pF,最大漏电流仅2μA,最小保持电流为150毫安。器件有SMB(JEDEC DO-214AA)和SMA(JEDEC DO-214AC)两种表面贴装封装可供选择。
  SiBar浪涌抑制器能够保护敏感的电信设备和数据通信设备,防止包括雷击在内的瞬态过电压事件造成的损坏,在浪涌电压超过器件击穿电压时起分流作用。当浪涌电压超过击穿电压时,SiBar工作在保护特性曲线的低阻区,形成一个低阻通路,有效地降低过电压。SiBar器件保持低阻状态直到流过该器件的电流下降到低于保持电流。在过电压事件过去之后,SiBar器件自动恢复到高阻状态,系统正常工作。
  SiBar器件除了自恢复功能以外,还有尺寸小,通态功耗低,击穿电压准确等特点。新推出的器件电容小,适合在高速数据传输的电路中使用。
  该器件符合RoHS的要求,与无铅焊接和大批量贴装的工艺过程兼容,可用于保护通信网络设备,包括模拟和数字线路卡、XDSL和ISDN调制解调器、机顶盒、T1设备以及VoIP设备等。
