无额外传动装置,更高惯性力矩
Beckhoff AM3500系列扩展了伺服电机的产品种类
http://www.gkong.com 2007-12-20 14:03 来源:德国倍福自动化有限公司
   [2007年 9月 17日,德国] Beckhoff AM3500系列伺服电机扩展了其驱动技术种类。与当前的趋势相比,我们的新型伺服电机拥有更高的惯性力矩,特别适用于对同步性要求较高的机床轴。对有较高惯性的应用场合,比如无需配备额外传动装置的回转工作台,也不失为一个理想选择。
   Beckhoff AM3000系列中的低惯性伺服电机,基于新的材料跟制造技术,主要用于高动态运动控制领域。大多数电机的开发,目的是为了通过尽可能紧凑的设计来产生更大的扭矩。其难点在于待移动的负载不会相应降低-相反,新一代机型的负载却有着不断走高的趋势。负载跟电机之间
惯性比率的加重会在控制品质上有一个负面影响-最极端的情况就是:机械系统会变得不稳定。惯性比率可以通过适当的调整加以优化。然而,这会降低最大可能的速度,这意味着在很多应用场合中,需求的速度达不到,而不得不使用更大的电机和控制器。Beckhoff展出的新型 AM3500 电机系列就是为了避免在这方面造成较高的成本。
   AM3500电机特别适合于高负载的高动态运动控制应用场合,比如机床轴或者不带传动装置的应用。与较高的转子惯性协力,它们具有 AM3xxx电机系列的相同优势,比如极性线绕式定子绕组,可以有效减小电机外形尺寸。新型 AM3500的法兰、连接器和轴与测试过的 AM3000电机相一
致。此外,AM3500还有法兰尺寸为 3-6、扭矩为1.9-15Nm的型号可供使用。额定转速3000到 6000 rpm。旋转变压器或者单圈或多圈绝对值编码器都可以作为反馈系统而使用。标准的保护等级为 IP64;IP65/67为可选项。这一电机系列均已通过 CE、UL、和 CSA认证。
跟时下趋势相比:Beckhoff AM3500伺服电机拥有更高的惯性力矩,特
别适用于对同步性要求较高的机床轴。
关于德国倍福(BECKHOFF)
   德国倍福自动化有限公司的总部位于德国威尔市。公司在世界各地设有分支机构,加上全球的合作伙伴,目前公司业务已遍及 60多个国家。
   倍福始终以基于 PC 的自动化新技术作为公司的发展理念,所生产的工业电脑、现场总线模块、驱动产品和 TwinCAT 控制软件构成了一套完整的、相互兼容的控制系统,可为各个工控领域提供开放式自动化系统和完整的解决方案。近 20年来,倍福公司的元件和系统解决方案在世界各地
得到了广泛的应用。
   自 2001年3月德国倍福成立北京代表处以来,公司在中国的业务迅速发展,先后成立了上海代表处和广州代表处,并在武汉、宁波、成都设立了联络处。2007年8月上海代表处经转制后正式成立倍福中国公司,并将倍福中国区总部迁至上海。随着各种具有良好性价比的新产品、新技术不断进入中国市场,其勇于打破传统控制模式,倾力推广 PC控制新技术的理念已被越来越多的中国用户所接受。如需了解更多信息,请登陆Beckhoff 中文官方网站www.beckhoff.com.cn
   更多新闻请浏览:http://www.beckhoff.com/cn/default.htm?press
