罗升 HITECH PWS6620荣耀上市
http://www.gkong.com 2007-12-24 11:52 来源:天津罗升企业有限公司
   自1996年天津罗升开始负责HITECH PWS系列人机产品在大陆的推广和销售。2005年瑞典Beijer成功并购HITECH(海泰克)后,目前旗下的HMI产品:EXTER和PWS两大系列在中国大陆的销售和服务全部由天津罗升企业有限公司负责。由于EXTER系列产品的加入,罗升的产品线更加的齐全。
现HITECH PWS6600系列又添新成员——PWS6620S/T-P。
产品简介
★具有5.7 寸图形触控式显示器,16灰阶(单色)或64K色真彩,分辨率为 320x240 像素,按键包括 1 个清单键和 5 个使用者定义的功能键。
★可使用Windows系统所有字体,各组件可定义不同字体。
★ 多语言功能,在同一程序中同时支持5种语言,支持BMP JPG GIF格式的图片。
★历史数据、配方、报警记录,程序可以即时保存到CF卡或U盘,方便保存。
★ USB Master\Device 可进行USB上下载程序,连接USB打印机。
★ADP软件人性化的编程环境,功能更强大,使用更简单。
★ 支持市场上绝大部分PLC直接连接。
详细介绍
项目
PWS6620T-N
PWS6620T-P
PWS6620S-N
PWS6620S-P
显示器种类
Color TFT LCD
Mono STN LCD
显示色彩
64k
16 灰阶 (天蓝色)
显示器尺寸
5.7” (对角线); 显示面积 117.2X88.4mm
分辨率
320x240; 可显示 8x8 文字的数目是 40x30
对比调整
经由触控面板调整
背光源
CCFT; 寿命约 60,000 小时 @25 ºC
CCFT; 寿命约 50,000 小时 @25 ºC
触控面板
模拟式
按键
一个 “Menu” 键及五个使用者定义的功能键 (F1 .. F5)
按键压力及寿命
操作压力350±50gf,寿命1百万次以上
输入电源
24VDC±15%; 20W以下
内存
4M bytes
RAM
512 K bytes
处理器
32 RISC
电池储备记忆
512 K bytes
RTC[1] (可充电电池)
数据/配方内存
512K bytes
通讯端口 - COM1
9脚的母接头: RS232/RS485
通讯端口 - COM2
25脚的母接头: RS232/RS422/RS485
USB Master
1 Port
USB Device
1 Port
以太网络
前面板
IP65 / NEMA 4
操作温度
0~50°C
储存温度
-10~60°C
周围湿度
20-90% RH (无结露)
抗震性
0.5mm 移位, 10-55Hz, 每轴 (X, Y,Z) 2 小时
抗冲击性
10重力加速度(G), 11 毫秒, 每轴 (X, Y,Z) 三次
辐射干扰
CISPR 22, Class A
抗静电
IEC61000-4-2
辐射容忍
IEC61000-4-3
抗高频噪声
IEC61000-4-4
外观尺寸(mm)
195(W) x 145(H) x 59.1(D)
开孔尺寸 (mm)
185.8 x 135.8
重量
0.81 Kg
冷却
自然冷却
欢迎咨询天津罗升人机产品处
咨询热线:022-23556000
