为环保事业添砖加瓦:上海中环大地环保仪器有限公司
http://www.gkong.com 2008-01-02 09:42 来源:中国仪器仪表信息网
    中国现代化建设是在人口基数大,人均资源少,经济发展和科学技术水平都比较落后的条件下进行的。70年代以来,随着中国人口的增长、经济的发展和人民消费水平的不断提高,使本来就已经短缺的资源和脆弱的环境面临着越来越大的压力。
   目前,我国水质污染主要是工业废水、废气、废渣排放形成的有机污染,及农药残留造成的污染。我国一些地区饮水存在水质严重不达标、供水保证率低、水质性地方病等问题,农村有3亿多人饮水不安全,相当一部分城市水源污染严重,威胁到人的生命健康。现阶段,每年因饮水水质问题造成的对人生命的危害实际上要高于洪水造成的伤亡。饮水不安全导致了近年来比较严重的水性地方病发病率明显提高,目前华北、西北、东北和黄淮海平原地区的6300多万人饮用水含氟量超过生活饮用水卫生标准,造成驼背病、骨质疏松、骨变形,甚至瘫痪,丧失劳动能力;近几年,内蒙古、山西、新疆、宁夏和吉林等地新发现200多万人饮用高砷水致病问题,造成皮肤癌和多种内脏器官癌变;北方和东部沿海地区的3800多万人饮用苦咸水,导致胃肠功能紊乱,免疫力低下。此外,还有1.9亿人饮用水有害物质含量超标,1100多万人饮用水受到血吸虫病威胁。
   2007年7月1日,国家正式实施了新的《生活饮用水卫生标准》,新标准检测指标从35项增加到106项。新旧标准比较:旧标准的毒理指标(包括有机化合物和无机化合物)只有15项,新标准的毒理指标几乎是原标准的5倍,共达74项。旧标准中,对农药的检测仅有2项,新标准则增加至22项。其中环境水质标准的主要监测指标在业界也引起了一些争议。
   上海中环大地环保仪器有限公司成立于2003年,专业从事水质分析仪器的开发、生产、销售、维修以及售后服务。2005年迁址上海,主要经营引进于日本东丽工程公司的TOC总有机碳在线分析仪。1999年,太湖审计断面上,建立十家水质检测站,日本东丽工程公司的TOC总有机碳在线分析仪表现出色,非常适合国内地表水的监测工作。但由于价格较贵,无法打开销量,为了降低仪器成本,上海中环大地环保仪器有限公司成立后,引进了日本东丽公司的TOC技术,在国内组装生产,使每台TOC仪器从引进前的30多万元降到了现在的13万左右,另外上海中环大地环保仪器有限公司还针对国内的水质特点做了许多改进,使仪器性能更加优越。
   上海中环大地环保仪器有限公司徐力言总经理和韩文斌副总经理介绍说,水质在线监测仪器的整个市场主要分为环保的污水监测和生产控制两部分,目前中环大地的TOC仪器在环保的在线监测领域应用较多。环保总局出台的标准认为COD和TOC两种仪器所测数据均可作为检测依据,所以,自2004以来,TOC仪器的销量不断增加。水质在线监测仪器从原理可分为三种类型:传统的化学法COD仪器,UV检测水质在线监测仪,TOC监测仪,市场占有率分别为:COD占70%,TOC占20%,UV约占10%。三种类型的仪器各有优缺点,徐总认为,COD仪器不能完全反映水体污染指数,它受到很多有机、无机以及还原性物质杂质的影响,而且在检测过程中要加大量的汞和浓硫酸,很容易造成二次污染。UV仪器也存在不足,世界上只有三分之一的有机物对UV有响应,而且UV对很多常规污染没有相应,比如直链的饱和脂肪酸、醛类和醇类等,因此,UV也不能全面的反映水体污染指数,UV更适合用在生产流程控制过程中。TOC仪器是要把有机物全部烧掉,有机物品种对它来说没有影响,但是TOC也有缺点,爆气的过程会损失一部分低沸点易挥发的物质。但常规的污染源中,低沸点易挥发的物质含量不是很高,所以,徐总认为TOC比较适合水体污染指数的测定。我国目前的环保政策决定了COD的市场占主导地位,我国的环保政策只规定水体污染指数超标的企业要安装水质在线仪器,但没有规定类型,安装之后也不去关心到底用的怎么样,所以企业都愿意购买价格便宜的COD仪器。徐总说,国内有很多事例说明COD并不适用,他对化学法COD测定也做过近九个月的实验进行比对,想要做好COD检测很不容易,过程中有很多的条件限制,包括燃烧条件、水体的取样以及检测过程中的二次污染控制等等,需要搞化学分析的专人维护,需要不断的换试剂和泵管等。但是国家指定COD为水体污染指数检测的标准,大部分企业都按标准购买了COD,即使COD并不适用,他们也不承担责任。企业如果购买了其他类型的仪器,一些地方环保局不承认他们安装了在线水质监测设备。因此,政府导向也是COD仪器热卖的原因之一。
   上海中环大地环保仪器有限公司对引进的TOC做了一些改进,最早仪器控制部分是单片机的,为了防止雷击,将控制部分改进为PLC控制。另外在仪器关键部件部分也做了改进,将检测量程扩大,可以直接检测自来水。国家正式拟定新的《生活饮用水卫生标准》时,徐总专门与制定标准的专家探讨过水体污染指标的问题,他认为应当将TOC也列入新的检测标准,专家认为之所以没有把TOC列入标准主要出于两方面考虑,一是认为现在没有很好的测自来水的TOC仪器,二是因为TOC仪器太贵,所以没有将TOC列入新的饮用水标准。徐总认为,中环大地目前的TOC仪器完全能够满足自来水的检测要求,但是如果标准中未被列出,也就不会引起相关用户的重视。专家们也承认COD仪器存在重现性不好,易受水体中杂质影响等缺点。我们国家的标准普遍比较滞后,而且比较混乱。一个标准出台应该有一个月的公示期,而且标准出台满一年,要重新对标准做相应修订。而新的《生活饮用水卫生标准》出台没有公示期,徐总认为这个做法欠妥。他希望TOC指标能够引起相关部门的重视,并认为有些条件允许的大城市,应该把TOC作为本地饮用水的标准。
   中国的环境问题的确很多,也很复杂。作为生命之源的水资源污染的问题已经到了迫在眉睫需要解决的地步。保护环境,人人有则,笔者希望多一些像上海中环大地环保仪器有限公司徐总这样的呼吁,只有大家的环保意识都提高了,才能更迅速、更有效的解决我国的水污染问题。
   相关链接:
   上海中环大地环保仪器有限公司 (原杭州中环大地环保仪器有限公司,简称中环大地)是杭州大地环保仪器有限公司的子公司,专业从事水质分析仪器的开发、生产、销售、维修以及售后服务。公司坐落于经济高速发展的上海,厂房面积1000平方米。
   从1999年开始,公司前身的中环大地环境科技有限公司作为日本东丽株式会社的中国地区总代理,全权负责经营销售日本东丽公司生产的水质在线仪器(TOC,TOD,TN,TP,水质自动清洗过滤器等),实验室仪器(TOC),并负责在中国地区的售后服务。到2005年底,已经为国内的用户提供了六百多台TOC-620系列的总有机碳分析仪。
   上海中环大地环保仪器有限公司是一家高科技企业,公司从日本东丽公司引进TOC分析仪的生产技术和核心的零部件,专业生产TOC-620C以及与之配套的周边设备。公司产品始终坚持“质量第一,用户至上”的经营方针,在内部严格推行全面质量管理。产品质量迅速通过了东丽公司的认可,并且得到了东丽公司发放的许可证。公司生产的TOC-620C已经销售到全国各地,在水质的在线自动检测领域发挥着重要作用。
