富士FRENIC-MEGA高性能多功能变频器
http://www.gkong.com 2008-01-03 09:40 来源:互联网
    FRENIC-MEGA是集中投入富士电机技术精髓而开发的高性能多功能变频器,凭借富士电机独有的先进技术,实现了业界最高峰的控制性能,通过提高“基本性能”、“广泛的用途”、“维护便利性”、“环保性能”,以追求“适应所有设备”的应用,有望大大刷新通用变频器的概念。
提高控制功能
1、对应PG矢量控制、无感应矢量控制、动态转矩矢量控制、V/f控制的控制方式
2、提高电流响、速度响应的功能(矢量控制)
3、提高超负荷耐量(HD规格200%-3秒/150%-1分:适用于一般用途;LD规格120%-1分:适用于风扇和泵等用途)
提高维护功能
1、给远程操作面板配置USB接口(操作面板为选配件)
2、可以输出维护时期的预警信号
3、采用长寿命的部件(设计寿命为10年)(主电路电容器、电解电容器、冷却风扇)
广泛的用途
1、应用广泛的多种功能,例如制动晶体管破损检测功能、制动信号的提高、配置比率运转功能
2、提高了制动电路内置机型功率(标准:22KW以下)
3、完善的网络对应功能
对环境的适应功能
1、机型丰富,可满足各种需求(基本类型,EMC滤波器内置型)
2、遵循RoHS指令
3、环保性能的提高
