使用优质纸张远离卡纸现象
http://www.gkong.com 2008-01-03 10:42 来源:中国纸业网
    大家知道,要是我们在打印材料的时候,随意使用那些质量不合格的打印纸张时,不但会对激光打印机自身造成一定程度的损伤,而且在进行双面打印操作时十分容易发生卡纸现象,从而妨碍双面打印操作的顺利进行。例如,要是选用的打印纸比较薄的话,那么打印纸的一面已经被打印过,需要反过来打印另外一面时,薄薄的打印纸张经过先前的加热后十分容易变形,这样一来打印机继续打印另外一面时就很有可能出现卡纸现象。而双面打印操作一旦遭遇到卡纸现象后,处理起来比较烦琐,毕竟加热过后的薄薄打印纸张十分“脆弱”,不小心就容易被扯破。为了让双面打印操作远离卡纸现象,我们一定要使用优质的打印纸,具体要求就是每张打印纸重量一定要在60克以上,使用的材料必须是纯木浆,而且还不能有粉尘。
  除了要注意打印纸的选用质量外,我们还需要使用表面相对干燥的打印纸。因为不少打印纸被拆包之后,往往会长时间地暴露在空气中,这样一来空气中的潮湿水分就容易附着在打印纸表面,而水分含量相对较重的打印纸一旦被加热之后也容易发生严重的变形现象,从而容易引发卡纸现象。因此,当我们感觉打印纸张表面太潮湿的话,我们不妨将纸张直接拿到太阳光线下照射一段时间,或者直接将打印纸放在显示器外壳上烘干一段时间,不过千万要控制好时间,不然纸张表面又会太干燥了。
  此外,要是双面打印的操作量不是很大的话,我们最好不要同时往打印机进纸槽中放置太多的打印纸,因为纸张长时间地摆放在进纸槽中,并且受到外力的挤压后,十分容易出现粘连现象,毕竟长时间受到挤压之后的纸张容易形成一个整体。在将有粘连问题的打印纸放置到进纸槽中时,打印机在工作时十有八九会出现一次进多纸或者卡纸现象的发生。为了有效避免卡纸现象的发生,我们必须想办法将粘连的纸张分散开来;最简单的方法就是用手捏住纸张的边缘,然后用力抖动几下,就能使每页纸张之间分散开来了,这种方法通常适合粘连现象不严重的情况。要是打印纸相互之间粘连比较严重的话,我们最好先将打印纸放在太阳光线下照射一段时间,然后在正式装入进纸槽之前,用两只手分别拿住纸张的两端进行来回搓动,确保使每一张打印纸都能活动开来;接着使打印纸的一头摆放成一个整齐的斜面,并将斜面朝下正确地放到打印机进纸槽中,这样的话打印机在进纸时基本上就不会出现卡纸现象了。
  小提示:纸张表面的静电感应现象也会使打印纸张相互粘连在一起,所以我们在将纸张正式放置到打印机进纸槽中时,最好能将打印纸分散掸开来消除静电感应现象,以保证每页打印纸之间不粘连在一起,之后再整齐地将纸张放置到打印机进纸槽中。
