钢价温柔上调 预计对市场冲击不大
http://www.gkong.com 2008-01-04 11:00 来源:中国钢铁网
  财政部公布的《2008年关税实施方案》终于揭开了一直备受业界关注的钢材产品出口税率调整细节。其中最大的看点是占钢材出口数量40%的板材并没有调整,因此业内分析师认为此次调整很“温柔”,预计对市场影响不大。
      根据新方案,生铁、钢坯出口关税25%,上调10个百分点;螺纹钢、线材、棒材、带钢15%,上调5个百分点;普通焊管由0上调至15%。板材、无缝管和型材税率未做调整。这与此前市场传闻的“钢坯、生铁等的出口关税从目前的15%上调到25%,热轧、长材可能要由原来的5%~10%提高到15%”有所出入,也印证了本报此前报道的准确性。
  分析人士向记者表示,这次调整与前期市场传言有一定出入,力度低于市场预期,体现了限制低附加值产品出口的政策导向。这次关税调整体现集中在钢坯、棒线材和普通焊管,对板材、无缝管和型材未做调整,应当视为对前期限制钢材出口政策的进一步完善。
  分析人士分析,本次调整对国内市场影响有限。首先,占钢材出口数量40%的板材未受此次调整的影响。其次,对于钢坯和棒线材,由于出口数量已经大幅回落,如10月份钢坯出口数量为18万吨,螺纹钢、线材出口数量57万吨,分别比4月份减少了69万吨和117万吨,尽管提高了出口关税,继续缩减的空间有限,因此,不会对国内市场产生大的冲击。
  在中钢协本周举行的“2008年钢铁生产经营预期目标座谈会”上,原冶金部副部长、中钢协顾问吴溪淳认为,我国2008年的粗钢表观消费增长幅度不太可能超过2007年。此外,明年我国钢材、钢坯出口量将明显低于2007年,折合粗钢将减少出口2000万吨左右。保持国内钢材市场供需大体平衡,如果进口量与2007年基本相同,则国内粗钢新增资源量应在2300万吨到3600万吨(即钢的表观消费增长幅度10%-12.9%,在出口钢减少2000万吨情况下)。
  吴溪淳此前表示,当前我国钢材价格超过历史高点,是需求旺盛和高成本支撑共同作用的结果。但如果需求下降或供给过剩,高成本也难于支撑高价位。在供给过剩,钢厂产品销售困难(包括出口高关税制约)的情况下,有竞争力的企业必然降价促销,把成本高而又无力降价的产品挤出市场。
  有分析师表示,由于上市公司产品比较集中的板材关税未作调整,因此对于上市公司的盈利影响较小。
