NI 发布11款全新基于PXI的RF开关模块,用于视频和通讯测试
50 和75 Ohm 应用的RF开关模块的选择增多了一倍
http://www.gkong.com 2007-04-19 16:32 来源:美国国家仪器(NI)有限公司
新闻发布—2007年4月—NI发布了11款新的RF开关,将50 和75 Ohm 应用的PXI RF开关模块的选择增多了一倍。这些模块包括4x1、4x1匹配、4x1双向、8x1双向多路复用器以及四重SPDT和双匹配SPDT通用配置。有了这些产品,工程师们可以基于性价比和改善信号完整性的考虑,自主选择优化他们的RF开关网络。6款新的2.5 GHz 75 ohm模块是NI为高频率视频应用(例如置顶盒测试等)推出的第一批产品。5款2.7 GHz 50 ohm模块是NI现有的10款RF开关系列的新产品,可用于在DC与26.5 GHz间的信号路由,并且可以为RF发生器(例如NI PXI-5671 2.7 GHz矢量信号发生器)或RF分析仪(例如NI PXI-5661 2.7 GHz矢量信号分析仪)扩展其通道数。
  所有的11款模块均提供极低的插入损失(在特定带宽情况下小于2.1 dB)和电压驻波率(带宽小于1.75),以便将功率损耗、电压衰减和信号反射都降到最小。市场上其他的PXI RF开关一般具有3 dB的插入损失和在带宽频率下大于1.8的电压驻波率。这些新模块还提供继电器计数追踪,这是一种NI PXI模块独家提供的特性,让工程师们可以追踪硬件板上继电器的闭合,从而预测模块上每一个继电器的使用寿命,并避免意外的系统当机。
  工程师们可以使用功能齐全的NI-SWITCH驱动软件编程所有这些开关模块,使得基本的继电器操作可以在通用开发环境中运行,如NI LabVIEW图形化开发环境、为ANSI C开发的LabWindows™/CVI和Microsoft Visual Basic/C++。如果需要其他的配置、编程和管理多通道数开关系统的需求,可以使用NI Switch Executive软件实现简单易用的智能开关管理和视觉路由环境。一旦工程师配置好开关网络,且对其进行了编程,他们就能基于NI TestStand完成发布任务。NI TestStand是一个专为简化自动化测试和验证系统而开发的简单易用的测试管理环境和框架。
  11款全新的用于视频和通讯测试的RF开关模块:
50 Ohm Modules (2.7 GHz)
75 Ohm Modules (2.5 GHz)
PXI-2545 – Dual 4x1
PXI-2554 – 4x1
PXI-2546 – Term 4x1
PXI-2555 – Dual 4x1
PXI-2547 – 8x1
PXI-2556 – Term 4x1
PXI-2548 – Dual Term SPDT
PXI-2557 – 8x1
PXI-2549 – Quad SPDT
PXI-2558 – Dual Term SPDT
PXI-2559 – Quad SPDT
关于NI
  美国国家仪器公司(NI)是虚拟仪器技术的创始人与倡导者,成立近30年以来,NI一直在为广大用户提供建立在商业科技基础(诸如工业标准计算机及互联网等飞速发展)上的虚拟仪器解决方案,彻底改变着工程师和科学家们的工作方式。NI为用户提供易于集成的软件如图形化开发环境NI LabVIEW,以及模块化硬件如用于数据采集、仪器控制和机器视觉的PXI模块化仪器,帮助全世界的用户们提高工作效率。NI总部设于美国德克萨斯州的奥斯汀,共拥有3800多名员工,在40个国家中设有分支机构。在过去连续七年里,《财富》杂志评选NI为全美最适合工作的100家公司之一。
相关新闻
