软件“混乱”混合驱动器放缓前行的脚步
http://www.gkong.com 2008-01-10 09:41 来源:互联网
  软件的不统一使得2008年推出混合硬盘驱动的脚步放缓。该来自Objective Analysis报道预测,在2008年只装配大约1千3百万个整合了可以缓存关键数据的NANDflash的硬盘驱动。
  Objective Analysis公司的负责人Jim Handy指出:“微软在它的Ready Drive软件上有非常好的理念,但是他们不能够把精力放在Ready Drive软件上,因为他们要致力于修复Vista的漏洞。”
  Handy说:“驱动器早期的基准目前给他们带来了混乱的后果。”他指出性能的调节是必要的,“一些基准预示着混合驱动在运行一些软件的时候会快些,而在运行其他软件的时候会慢些。”
  新的驱动器主要是用在笔记本电脑上。Handy指出:“这将在变得意义非凡,但这个时刻的到来不是在明年,它们的成功取决于微软在软件的问题上投入了足够的精力。”
  Objective Analysis预测今年将会装配不到1百万个的混合驱动器,而2008年只会装配大约1千3百万个混合驱动器。不过,在2009年,这个数目可以上升到9千万,2010年则会是2亿2千万。
  目前只有Samsung和Seagate在装配混合驱动器。这两个公司已有的模型是80G,120G或者160G的硬盘驱动整合了256M的NAND缓存。而其他的硬盘驱动制造商等待市场有需求之时才生产他们的混合驱动产品。
  在Vista上使用软件,混合驱动减少了启动系统或者装载应用程序的时间。它也可以对要频繁取到的数据进行缓存。
  混合驱动可能会降低使用了flash存储器的固态驱动器,而且会以大大低于后者的价格提供性能和可靠性上显著的改善。Handy估计混合驱动的单价为10美元,而使用了flash存储器的固态驱动器单价为300美元。“混合驱动提供了使用了flash存储器的固态驱动器80%以上的性能,但价格却大幅度降低。”他说。
