TI推出集成1.2 A 开关的40V升压转换器TPS61170
http://www.gkong.com 2008-01-22 11:48 来源:百方网
   TI推出集成 40V、1.2A FET 与 3V 至 18V 宽输入电压范围的微小型高压升压转换器。这款高效器件支持升压、单端初级电感转换器 (SEPIC) 以及反向拓扑,可用于调节单或双节锂离子电池输入。该转换器采用 2 毫米 × 2 毫米 QEN 封装,简化了工业或医疗负载点应用中的设计,如 5V 至 12V或 12V 至 24V 系统。
  TPS61170 的固定开关工作频率为 1.2MHz,因此允许使用微小型、低截面电感器与低值陶瓷输入与输出电容器。该升压转换器具备单线数字串行接口与脉宽调制 (PWM) 输入,因此可在工作期间动态调节输出电压。TPS61170 的保护特性包括软启动、过流限制以及过温保护。 TPS61170 的关键特性:
  3V 至 18V 输入电压范围
  集成的 40V、1.2A FET 开关
  1.2 MHz 固定开关频率
  超过 90% 的效率
  使用 PWM 信号或单线数字接口的可编程参考电压
  内置软启动与过流限制
