ST推出24位高保真级手机音乐播放数模转换器(图)
--新的数模转换器音质优异,内置电源管理电路
http://www.gkong.com 2008-01-23 09:12 来源:意法半导体
    世界移动多媒体设备市场的龙头企业意法半导体(纽约证券交易所代码:STM)今天推出一款全声道动态响应范围达到103分贝的高性能24位音频数模转换器(DAC)。新产品STw5200定位于手机音乐播放市场,芯片封装采用小尺寸的TFBGA和VFQFPN封装,ST不久还将推出尺寸更小的2.6 x 2.6mm 晶圆级芯片尺寸封装(WLCSP)版。新数模转换器可以直接连接电池,因此简化了目标应用的系统设计。
  新的数模转换器提供线路输出和耳机输出,满足市场对手机音乐播放器更高音质的日益增长的要求,是需要把音质提高到高保真级别的手机平台的理想选择。系统实现简易,材料成本极低,占位面积很小,这些优点源于内置的电源管理电路和50毫瓦‘true-ground’耳机放大器,前者为芯片节省了一个外部稳压器,后者则节省了若干个耦和电容器。
  STw5200为ST的音频数模转换器和模数转换器系列产品带来了更高的音频性能。新产品的高集成度是由于采用了ST市场领先的0.13微米模拟CMOS制造工艺。
  目前STw5200样片已开始供应给主要客户,并定于2008年三月开始量产。数模转换器订货量达1000颗或以上,单价为1.60美元。该芯片采用4 x 4 x 1.2毫米的TFBGA40封装和7x 7 x 1毫米的VFQFPN44封装,这两款封装的焊球节距均为0.5毫米。ST还计划在2008年第三季度推出一款焊球节距0.4毫米、体积为2.6 x 2.6 x 0.65毫米的WLCSP36 封装版。
