OKI专家来华布道:好一个LED打印
http://www.gkong.com 2008-01-24 16:28 来源:《今日印刷》
    在打印机界,OKI可谓惟一全部采用LED技术来制造页式打印机的厂商(页式打印机即页面描述式打印机,也包激光打印机),所以它在LED打印技术拥有最强的话语权。但由于LED打印机的普及率还不如激光打印机,许多人对LED打印技术还不甚了解,为了消除人们的疑惑,日前OKI影像传媒研究所所长、LED技术专家山本幹夫专程来华布道。
   依照山本幹夫的介绍,大致在2006年前,LED打印机采用的是数字LED打印头,打印质量相当于激光打印机,基于双级打印,打印分辨率从300dpi、600dpi上升到1200dpi,打印速度由8ppm以上提升到30ppm以上;2006年以后,采用EFB LED打印头(EFB,Epi-Film Bonding),打印质量可以超越激光打印机,基于多级打印,打印分辨率达到真实1200dpi,打印速度逐渐向60ppm迈进。
   EFB LED打印头的诞生是个关键节点,它使LED打印头在打印分辨率和制造成本上有了突破。LED发光膜是一种化合物半导体,非常薄,常用的材料是砷化钾,砷有剧毒,生成发光膜时必须先有基片,生成完毕后将发光膜从基片上剥离,再剥离的发光膜紧密地粘贴在IC硅片上,然后将带状的发光膜通过侵蚀工艺切割成一个个的LED发光点,最后进行金属配线。在用EFB技术制造打印头的过程中,将发光膜与IC片粘合是最困难的,OKI采用了新技术,利用分子间结合力将二者紧密结合。剥离工艺也很复杂,其中仅有2微米薄的基盘可重复使用,随着生产量的加大,这也利于生产成本的降低。
   LED打印机相比激光打印机,机芯中较少旋转电机,也没有复杂的光学镜片组件,结构更精简、紧凑,利于小型化,可靠性更高,LED打印头也已从2000年第一代的205cm3、170g缩小为当前第四代(EFB LED)的33g、50g 。LED打印机技术可较容易地在分辨率和色深间取得平衡,它采用多级图像增强技术,可改变每个LED光源接通时间的长短,以多级LED点阵形成不同亮度级别的半色调单元,目前可产生64个灰度级;而激光打印仍采用双级控制,以100%和0%亮度提供点阵,点阵聚合以生成半色调单元,这就必须在分辨率与色深间进行相互取舍。在EFB技术中,金属配线进一步减少,打印分辨率的提升不会使打印头成本增加,而激光打印要提升分辨率将给各打印组件带来很大成本压力。随着打印速度的增加,激光打印分辨率将会降低,而LED打印分辨率不受影响。另外,LED打印的点径已降至25微米,分辨率可较轻松地提高到2400dpi,未来采用蓝光还可达4800dpi,而激光打印的点径目前最小也达55微米,如不采用蓝光,分辨率较难进一步提升,或将给光学组件、电机等的设计和成本带来严酷挑战。
