08的三泰已在中国大陆地区健康的成长了五年,也受到了国家和各界的大力支持,在中国即将迎来奥运盛会之际,三泰作为业界的带头兵携全线工业产品线鼎力支持国家规划和建设,包括奥运系统工程建设,世博会建设和西部开发工程建设等,立为祖国建设添砖加瓦。届时SUNIX全系列工业级产品将会回馈20%的价格来配合国家重点工程建设,只要在以上工程方案中有运用到SUNIX 产品的,SUNIX会紧密配合供应商提供最完美的解决方案和最佳的服务。
三泰将会不断的支持国家政策,辅助国家建设来营造三泰的中国年,也希望业界能携手三泰共建祖国辉煌。
SUNIX工业产品系列:
工业多串口卡:
n 提供PCI-Express,PCI,PC/104,PCI/104等各式介面
n 配备超低功能(<0.5W)和高稳定度的SUNIX matrix单晶片
n 单晶片提供最高16串口传输,每口速率达921.6Kbps
n RS-232提供±15KV ESD抗干扰保护,符合IEC1004-4-2标准
n RS-422/485介面提供真实600W浪涌及2.5KV光隔离保护
n 兼容当前主流操作系统Microsoft Windows,Linux,SCO Unix和OS2
工业以太网交换机:
n SUNIX Elite-Ring™线路故障恢复时间<10ms,全球最快,提供最极致的资料传输保障
n 高速以太网冗余环网拓扑,最大单一环网可接300台交换机
n 全球唯一提供Configure Utility,可以一次同时设定300台以上的交换机
n 提供-40℃~80℃宽温型产品之选择,符合严苛环境需求
n 工业规格设计,符合IP30机构设计规范,用心的散热设计,保证设备长时间稳定运作
n 取得世界专利,独特贴心的导轨设计,拆装轻松容易并可与铝轨更密合
工业串口服务器
n 可提供4/1 RS-232/422/485转光纤/以太网/无线串口联网服务器
n 连接串口设备到IEEE802.11 b/g无线网络
n 连接串口设备到100FX光纤介面(单模/多模)以太网络
n 全面支持 TCP Client/ TCP Server/ UDP Real COM及Pair Connection操作模式
n 支持PoE(PDE) IEEE802.3 af网络供电标准
n 支持WEP/WPA/WPA2加密标准
n 双电源输入提供电源冗余机制
n 双以太网介面提供<10ms的网络冗余机制
n 支持SSH/HTTPS安全性高的Remote Configuration
工业光纤转换器
n 提供-40℃~85℃宽温型产品之选择,适和严厉环境需求
n 双电源冗余机制,避免断点造成影响
n 提供12~48VDC更宽的电压范围,配合工业现场之不同供电状况
n RS-232/422/485介面转换器,提供真实600W浪涌及2.5KV光隔离保护
n 完整单模,多模光纤介面(SC/ST)及多种距离(30~100M)的选择
n 提供用户最具弹性的配置方案
n 独特专利设计,导轨/壁挂双重便利选择
工业IO模块
n 采用Modbus RTU/ASCII标准通讯模式
n 三重隔离保护,I/O隔离,通讯隔离,I/O通道间隔离
n 抗干扰EFT符合IEC61000-4-4三级标准
n -20℃~70℃工规操作温度
n 模拟输入16位元,精度可达0.05%
n 外接式热电偶冷端点补偿
n 可作TPC控制及RAMP控制
n 内建延时计时器可作顺序延迟及警报延迟
n 可以自动保存瞬间最大,最小值及接点开关状态
