http://www.gkong.com 2008-01-31 14:09 来源:罗克韦尔自动化
“透过构成集成结构的各个独立技术的功能和价值——包括控制,网络,可视化和信息——完善的系统可以帮助制造商以指数的级别增加工厂性能,减少设计,安装,操作和维护设备的总成本,” 负责罗克韦尔自动化Logix/NetLinx的副总裁 Ken Deken说道。“罗克韦尔自动化整合结构能够帮助用户巧妙的获得很多优势,比如建立共享数据库,基于标签的内存,面板程序库以及单一的交流协议和开放性的环境,从而帮助用户改进生产。”
FLSmidth Inc.是一家水泥生产设备供应商,采用了罗克韦尔自动化提供的网络控制解决方案来加强DOCKSIDER驳船卸载系统通讯和诊断功能。通过改善功能,FLSmidth和它的客户可以不必再花费几小时时间通过电话来确认故障点,也减少了潜在的故障停工时间。除此之外,ControlLogix可编程自动化控制器(PAC)使得FLSmidth的客户能够存储诊断数据,并可以作为趋势信息,从而能够在设备运行过程中进行预测性维护。
自动化博览会是自动化行业最重要的展会,云集了最先进的自动化产品,集成控制和信息架构,附加值服务和解决方案等。在此次博览会中,罗克韦尔自动化提供了集成架构展台,编号为339,向参观者展示最新的科技成果,包括:
控制器
8226;Allen-Bradley CompactLogix L2x————这是带来成本效益的ControlLogix可编程自动化控制器(PAC)类产品的延伸。最新的CompactLogix L2x系列提供多种版本,内置离散和模拟I/O,高速计数器,RS-232以及以太网端口。这个系列在为系统扩展I/O方面更具灵活性,采用通用的1769 I/O,最大可支持数量高达96。CompactLogix L2x系列可以胜任于许多传统意义上需要更大型和更昂贵的控制器的应用项目,为设备供应商提供以更低的价格拥有集成结构的功能特征和通讯方面的优势。
8226;Allen-Bradley CompactLogix L45———— Allen-Bradley CompactLogix L45控制器在 Logix控制平台下具备更广范围内的可升级性和集成的运动控制功能。可控运动轴最大数量为8个。L45对原始设备供应商来说是个理想的选择,因为可编程的自动化控制器支持多网卡,包括设备网,控制网以及Ethernet/IP网等,从而实现无缝互动,运用最少的设备就可以实现整个企业商业系统内的信息流通。
8226;Allen-Bradley CompactLogix L32E & L35E:获得船级认证————这两个系列的控制器达到了船级认证标准,可以满足这些环境下与自动化设备相关的特殊操作要求。这两个系列的控制器均通过高湿度,高温,低温,震动,电磁环境下的性能测试。每个控制器都要经过特殊检测确保发射无线电频率不超出船级行业标准,从而不会影响船舶电子设备的正常运行。船舶制造商和其他与海洋环境相关的制造商现在可以选择具备这两款独具可升级性和久经信赖的高性能控制系统。
8226;Rockwell Software RSLogix 5000 编程软件:新版本————最新版本的RSLogix5000软件包括对超过30种产品的改进,可以帮助用户简化编程以及配置过程,同时使维护控制和信息设备,故障排除变得更为简便。该产品的核心特征包括:采用用户自定义指令从而实现标准化和代码重复利用;集成驱动器配置,可以更快地进行安装,更易于维护驱动器系统;FuzzyDesigner模糊控制设计工具,帮助用户Logix制程器创建高级控制策略;Kinematics控制Delta类型机器人实现几何运动,从而降低集成系统和控制系统的成本,同时为包装应用项目提供通用硬件和软件结构;报警指令,帮助简化编程过程,减少带宽占用率,增加时间标签准确率,最重要的是,可以同全套由新的FactoryTalk View SE提供监控记录功能的上位监控和报警管理系统进行集成。
8226;Allen-Bradley ControlLogix通讯模块————这是一种新的Logix设备网通讯模块(1756-DNB/C),提供1MB用户内存,可以实现全网ADR备份。1756-DNB/C对于通过USB将笔记本电脑接入设备网和控制器的用户来说是个理想的选择。我们还提供全新的ControlLogix ControlNet通讯模块(1756-CN2R/B),这种产品将连接数量提高一倍,并且增强了使用临时信息的I/O应用项目的功能。1756-CN2R/B对于通过USB将笔记本电脑接入设备网和控制器的用户来说也是个理想的选择。
[page_break]
网络
8226;罗克韦尔自动化和思科模块化管理型交换机————罗克韦尔自动化和思科合作品牌提供的交换机是行业内的首创。这种产品囊括优化IT和制造环境两者的功能,将思科和罗克韦尔自动化在工业产品制造方面最优秀的特征合为一体。这条交换机采用现行的思科操作系统,功能特征和用户界面,对于IT专业人士来讲操作极为舒适。同时,该产品具有安装简便的特点,可以依靠罗克韦尔自动化集成架构提供全面详尽的设置及诊断信息,采用CIP标签,RSLogix5000配置界面,和FactoryTalk View,诊断面板这些深受自动化专业人士喜爱的方式进行网络设备集成。模块式及工业级设计,这种交换机支持从六端口升级到26端口,并提供电缆和光缆供用户选择以满足不同应用项目的需要。
8226;固定管理型交换机————设置简便,为Ethernet/IP网提供默认配置,该系列产品设计用来使生产车间直接使用以太网变得更为容易。该产品采用CIP将安装及诊断程序集成进Logix。该机具有小尺寸,提供四个或者八个电缆端口,用户也可以选择增加一个光缆上行端口与高级网络连接。不但对于设备制造商来说是个完美的选择,也同样适用于小型或者高度分散的网络设备。
8226;内嵌交换机技术用于直线形拓扑或环形拓扑结构————罗克韦尔自动化将以太网交换机技术直接嵌入终端设备,从而为Ethernet/IP网提供更多的拓扑配置选择,比如菊型链或者环形拓扑。这项技术使得环形拓扑的功能得到加强(通断时间<1ms),同时完善诊断功能。该交换机嵌入了目前流行的交换机功能,在高性能应用时,就不必再进行重新配置,这些特征包括IEEE-1588时间同步,QoS(优先化),环形配置中的SFTP(错误容许量),以及IGMP侦测和切割。初始发布的产品包括独立三端口模块,并且允许在新的拓扑结构中加入单端口以太网设备。这项技术支持与第三方兼容。
8226;通用工业协议(CIP)————除了交换机产品以外,罗克韦尔自动化一直在致力于扩展基于CIP的自动化控制的产品规模。CIP是设备网,控制网,和Ethernet/IP网共享的应用层,可以帮助实现在一系列设备上实现通用控制,配置,数据收集和共享。这是个标准的应用层,支持多种网络媒介的技术可以为自动化用户带来巨大的效益:降低成本,增加易用性,产品和网络集成变得更为轻松,同时支持多家供应商提供的设备的互操作。
运动控制
8226;Allen-Bradley MP系列集成线性模块————罗克韦尔自动化研发了新的线性模块,帮助原始设备供应商在机器设计,编程和试运转方面节省大量的时间和资金成本。使用了Allen-Bradley MP系列集成线性模组,就不必再将多家供应商提供的不同组件进行连接,从而减少由此而产生的工作量。直接驱动器和滚珠丝杠的版本都提供了该系列的线性模组,它们可以在RSLogix5000软件中全面支持安装和编程,实现与罗克韦尔自动化集成结构之间的无接痕集成。该线性模组同样具备快速跟踪外接电缆和IP30环境评估功能。
8226;Allen-Bradley Enhanced TL-系列 (TLY)伺服电机————罗克韦尔自动化最近发布的Allen-Bradley Enhanced TL-系列 (TLY)伺服电机在让客户享受到原有的TL-系列带来的所有效益的同时,增加了很多重要功能。在电机性能方面增加了更强有力的连接器,接地和保护方面的功能得到加强,动力连接器融合了RoHS兼容性和制动引导(仅限制动版本)。新的电机可以同Allen Bradley Kinetix 2000伺服驱动器和CompactLogix可编程自动化控制器配合使用,为客户提供高性价比的运动集成方案,对于中小型原始设备供应商来说,实为理想之选。
8226;Allen-Bradley Motion Analyzer 4.4————罗克韦尔自动化即将发布一个可升级版本的运动分析器,这是一款设计精良的软件工具,通过采用机器设计数据向用户推荐最适合的电机-驱动器集成方式。新的Allen-Bradley Motion Analyzer 4.4软件为客户提供附加功能,帮助客户提供机器性能,优化系统选择,减少上市所需时间,减少设计错误风险和机器故障。这款软件配备优化工具和模拟性能预测工具,使机器设计大大缩短,并且优化运动控制系统的成本和规模。Motion Analyzer可以通过以下网址免费下载:
http://www.ab.com/motion/software/analyzer.html
8226;机械运动学集成———— 在罗克韦尔自动化集成结构中,添加了运动学功能的Allen-Bradley Logix 控制平台为用户实现了利用同一套硬件和软件结构来控制离散,运动,安全和包装线的机器人操作区域,支持多种机器人类型,包括Cartesian,SCARA,Delta和铰接机械臂。
