MOXA最新EDS-728 4-Gigabit高效能工业以太网络交换机
http://www.gkong.com 2008-02-02 15:16 来源:MOXA
  工业级网络通讯设备领导厂商四零四科技 (Moxa Inc.) 近期针对 Gigabit 骨干网络解决方案推出高端产品系列 EDS-728 28 端口模块化管理型工业以太网络交换机。EDS-728 具备高扩充性及变化性,可视需求挑选模块,最多可建置至 2 个 2 端口 Gbps 界面及 6 个 4 端口 Mbps 接口的以太网络通讯连结,将是工业现场建置以太网络骨干的最佳解决方案,可满足您高速频宽及未来弹性扩充的规划需求。此外,其具备符合人体视线工学的 LED 显示面版及多项智能网管功能 (如 QoS、IGMP Snooping/GMRP、VLAN、LACP、SNMP V1/V2c/V3、RMON、IEEE 802.1X 及https/SSL 等),可协助最佳化网络规划,全面满足工业环境中的网络操控需求。
  Gigabit 传输──建置高效能网络备援
  在工业自动化现场,影像、声音及数据之多网合一的整合性应用已成为近年来的发展趋势,其带动了 Gigabit 核心骨干频宽的传输需求;EDS-728 提供 Gigabit 连接能力,满足工业网络的最高需求,可用以支持分布式或核心交换,特别适用于智能型交通系统 (ITS)、安防监控 (Surveillance)、DCS 系统及 SCADA 系统等应用。其 4 个 Gigabit 端口,可支持 Moxa Turbo Ring 环状备援网络 (断线回复时间小于 50 毫秒),可透过 Turbo Ring 的 ring coupling、dual-ring 或 dual-homing 网络设计弹性地建置环网连结;另二个 Gigabit 端口则可作为 uplink、downlink或 ring coupling 之用,让骨干网络的数据在同样高效能频宽的条件下实时传送至中央控制端或工业现场应用端。
  模块化概念──创造最大应用弹性
  EDS-728 拥有多款 2 端口超高速以太网络 (Gigabit Ethernet) 及 4 端口高速以太网络 (Fast Ethernet) 独立模块,模块上具备不同组合的 SFP、copper、fiber optic (SC/ST) 端口,可因应不同需求来组合最佳化的工业以太网络通讯系统。其创新模块化设计除了保留系统的扩充空间外,更荣获工业设计界 iF 产品设计大奖及台湾经济部优良设计产品评选。EDS-728 提供最大弹性及投资保障,可配合未来的网络需求,任意新增或变更模块,让您经济购买模块备品,轻松置换故障模块。
  EDS-728系列主要产品特性
  模块化设计,最多可建置至 4 个Gigabit Ethernet 及 24个 Fast Ethernet 端口
   支持 Gigabit Turbo Ring (断线回复时间 < 50 毫秒) 及 RSTP/STP (IEEE 802.1W/D) 环网备援技术
   支援 QoS, IGMP Snooping/GMRP, VLAN, LACP, SNMP V1/V2c/V3, RMON
  支持 IEEE 802.1X 及 SSL 以提升网络安全性
  可使用 ABC-01 自动备份工具,透过EDS-728 之RS-232 console端口备份系统设定值
  若您需要进一步的产品信息,欢迎 e-mail 至 China@moxa.com 索取,或连结至 Moxa 网站 www.moxa.com.cn 以获取更多 EDS-728 工业以太网络交换机的相关数据。
  关于MOXA
  四零四科技 (Moxa Technologies) 集团致力于工业自动化通讯设备连网产品,以其专业的技术与完善的服务,提供客户高质量、高可靠度的串行通讯与设备连网解决方案。关于工业以太网络交换机 (Industrial Ethernet Switches)、串行设备连网产品 (Serial Device Servers)、串行通讯多端口卡 (Multiport Serial Cards) 及嵌入式连网服务器 (Embedded Device Servers) 等产品相关信息,请连结至集团网站www.moxa.com.cn 进行浏览。同时欢迎直接e-mail China@moxa.com 或电洽 (021) 5258-9955,以索取或询问以太网络交换机系列产品信息。
