Baumer公司推出FlexTop系列温度传感器
http://www.gkong.com 2008-02-18 17:12 来源:互联网
    最近,Baumer公司推出了FlexTop系列温度传感器,它可供配置,并与标准的4到20毫安输出设备以及一个HART或Profibus PA用户界面相连。该设备适用于食品与饮料工业、制药与生物技术、化学与石化工业以及加热、通风与空调生产应用领域。
  此次推出的FlexTop 2201系列产品是一款低成本Pt100传感器,同时提供30片包装,具有诱人的价格优势。借助多功能FlexTop 2211、2221和2231版产品,传感器输入值通过电阻式温度计、热耦合、电阻传感器与电流或者电压信号来进行配置。这些内置式温度传感器或无端Pt100传感器用于冷端温度补偿所需。这种多功能传感器在输入与输出端具有镀锌绝缘功能。这些产品的精度达到了0.1°C。
  FlexTop 2201、2211和2221产品能采用新型FlexProgrammer 9701系统进行配置。诸如线性化、阻尼和状态指示等不同的参数能设置。对于FlexTop 2221产品,其HART协议功能使产品能在线校正和调整、传感器配置和采用2根导线进行多种处理控制。
