新闻
工控搜索
大讲坛
论坛
买卖场
产品
方案
厂商
求购
人才
文摘
下载
展览
会议交流
媒体
电子期刊
博客
新年新体验  2012第一季工控产品体验活动接受报名
中华工控网 > 工控新闻资讯 > 智能照明系统与楼宇自控(BA)的区别
智能照明系统与楼宇自控(BA)的区别
Http://www.gkong.com 2008/2/21 15:58:55 来源:互联网
    目前,设计师在设计照明系统时一般仍沿用传统的方法设计,比较先进的就是在某些照明回路中串联由楼宇自控(BA)系统控制的触点,通过控制这些触点可以实现诸如区域控制、定时开关、中央监控等功能。
  但是,这种控制方法具有一定的局限性: 1) 考虑造价因素,这些回路的数量一般较少,一般只是大面积区域控制。若将回路划分的较细则造价昂贵。 2) 现场通常不设置开关,所有照明回路通过BA中控室控制,现场无法根据实际情况干预照明状态,使用不便。 3) 控制功能简单,只能实现定时、开关的功能,若要实现场景预设、亮度调节,软启动软关断等复杂的功能技术难度较大。 4) 由于照明系统并不是一个独立的系统,所以,在BA系统出故障时,照明系统也受到影响。
   ABB智能照明系统则是一个专门针对照明需要而开发的一个智能化系统,可以独立运行。它有一套独立的控制协议,相对BA系统来说比较简单,完全能满足对照明控制的需求,价格也更有竞争力。如果将照明作为一个独立的子系统来设计,采用专业的照明控制系统,既可降低造价又可实现更加完美的智能照明控制。系统总线上协议为开放的协议,每个支线可接64个单元,各支线之间可以灵活连接。ABB i-Bus系统协议符合OSI模型和ISO标准,系统开放性好。目前,ABB公司已经开发出了多种接口单元(RS232、以太网等)和功能强大的接口程序,任何系统或软件均可方便得与i-Bus系统集成.因此,采用ABB i-Bus系统会使设计更简单,安装更快捷,使用更灵活,管理更方便。 ABB智能照明系统功能及特点 * 照明线路设计简单,系统安装方便,操作维护容易,其软件的可编程性和硬件的灵活结构,大大节省建筑开发商的投资成本和维修运行费用,缩短安装工期,提高投资回报率。* 任意实现单点、双点、多点、区域、群组逻辑控制,定时开关、亮度手/自动调节、红外线监测、遥控、场景组合等多种照明控制功能,不但可以展现丰富的灯光效果,而且还能节约能源。* 根据用户需求和外界环境的变化,仅仅是修改软件设置,或少量改造线路,就可以调整照明布局和扩充功能,适合于商业、工业、居家的不同使用要求。* 系统中每个输入输出单元里都存储有系统状态和控制指令,停电后不丢失数据。在恢复供电时,系统会根据预设记忆参数,自动恢复停电前的工作状态,实现无人值守。* 控制回路与负载回路分离,输入输出单元仅用一根2芯控制线做为总线相连,并且在网络中可以随时添加新的控制单元。总线上开关的工作电压为安全电压DC24V,确保人身安全。* i-BUS系统具有分布式智能控制的特点和开放性,可以和其它建筑管理系统(BMS)、楼宇自控系统(BA)、保安及消防系统结合起来,提高物业智能化管理水平,符合现代化生活的发展趋势。
  投资回报
  1、安装便捷,节省线缆 i-Bus系统是一种二线制的照明控制系统,,将系统中的各个输入、输出和系统支持单元连接起来,大截面的负载线缆从输出单元的输出端直接接到照明灯具或其它用电负载上,而无须经过开关。安装时不必考虑任何控制关系,在整个系统安装完毕后再通过软件设置各个单元的地址编码,从而建立对应的控制关系。由于i-Bus系统仅在输出单元和负载之间使用负载线缆连接,与传统控制方法相比节省了大量原本要接到开关的线缆,也缩短了安装施工的时间,节省人工费用。
  2、可编程性 i-Bus系统可以通过电脑,用控制软件对整个照明系统进行远程控制和中央监控,并可以随时方便地根据用户需求修改控制关系。i-Bus系统提供的可编程性对今后可能发生的变动有很强的适应性,当某种原因需要变更照明控制关系时,只需在软件中进行修改,而无须重新敷设线缆。
  3、节约能源,降低运行维护费用 由于i-Bus系统中采用了红外线传感器、亮度传感器、定时开关以及可调光技术,智能化的运行模式,使整个照明系统可以按照经济有效的最佳方案来准确运作,不但大大降低运行管理费用,而且最大限度地节约能源,与传统的照明控制方式相比较,可以节约电能20-30%。,大约两年半就可收回投资。
  4、长期的、可观的潜在收益 i-Bus还采用软启动、软关断技术,可使每一负载回路在一定时间里缓慢启动、关断,或者间隔一小段时间(通常几十到几百毫秒)启动、关断,避免冲击电压对灯具的损害,成倍地延长了灯具的使用寿命。同时,系统具有开放性,提供与BA系统(包括闭路监控、消防报警、安全防范系统)相连接的接口和软件协议,便于构成一个完整的楼宇自控系统。采用了BA系统的大厦,如果也使用ABB智能照明系统,将会提高大厦的智能化程度,增加该物业的亮点,提高大厦的出售和出租率,这些无疑都获得了许多潜在的收益。
发送给朋友    加入Gkong收藏夹         我要发布新闻
  寄语 | 关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报
版权所有 中华工控网 Copyright@2008 Gkong.com, All Rights Reserved
经营许可证编号:粤B2-20040325
网安备案编号:4403303010105
