Beckhoff推出全新的控制方案
http://www.gkong.com 2008-02-27 14:54 来源:德国倍福自动化有限公司
    Beckhoff的XFC- eXtreme Fast Control(极速控制技术)提供了一种全新、快速的控制解决方案。XFC基于优良的控制和通讯架构,其组成包括高性能的工业PC、超高速的实时I/O模块、高速的以太网EtherCAT,以及TwinCAT自动化软件。采用XFC技术,可实现I/O响应时间≤100μs,从而为用户提供了一种全新的控制方案,而在此之前,由于技术瓶颈,这是无法实现的。
  XFC能够使控制系统实现快速而精准的响应。XFC的硬件和软件都具有优良的性能:其I/O模块能够处理高精度的信号;有超高速的通讯网络:EtherCAT;同时还具备高性能的工业PC;最后还有能够处理所有系统组件的TwinCAT软件。所有这些使得XFC具有无可比拟的优良性能。
  和目前流行的基于PC的控制器相比,XFC的性能要高出10倍,其循环时间可达100μs,并且系统的复杂控制和算法不受任何限制。
  XFC技术除了优化系统的循环时间外,还提高了精度和分辨率,将XFC技术应用于机器设备上,则能够提高设备的性能,降低响应时间,从而使用户受益。此外,XFC技术还可实现零部件的精密测量,且无需另外添置特殊设备。
  XFC和现存的解决方案完全兼容,因此,在同一硬件和软件平台上可实现标准任务、快速控制任务和测量任务的并行执行。
  XFC组件
  Beckhoff提供的XFC产品,主要有以下四大类:
  TwinCAT-快速的实时控制软件
  -在微软的Windows系统下,能够实现50μs的循环时间
  -使用标准的IEC61131-3编程实现XFC实时任务
  EtherCAT-快速的控制通讯技术
  -分布式I/O处理时间是30μs
  -基于分布式时钟的高实时性(同步、时间戳、过采样)
  EtherCAT-高速I/O技术
  -高速的数字量和模拟量I/O
  -时间戳和过采用保证了高精度的定时(达到10ns)
  工业PC-快速控制的CPU
  -工业PC基于高性能的实时主板
  -紧凑的外形,有利于控制系统的优化
  Beckhoff所有组件都是标准的,开放的,这意味着任何一个工程师或者编程人员都能够使用标准组件开发出快速、高性能的控制系统(无需特殊硬件)。
   I/O响应时间包括了所有硬件处理时间,如工控机,EtherCAT,以及I/O系统,包含了从物理输入事件到输出响应过程。(1335kB)
