韩国科学技术院开发出温度控制显示器和假币检测用嗅觉传感器
http://www.gkong.com 2008-02-28 10:59 来源:传感器资讯网
    韩国官方研究机构韩国科学技术院(KAIST)宣布,开发成功了可通过温度控制改变显示内容的温度显示器以及假币检测用“安全标签”。该安全标签是与韩国造币厂KMSPC(Korea Minting and Security Printing Cooperation)共同开发的。
   KAIST制造的温度控制显示器是将200~700μm见方的像素以100~200μm的间隔横向排列数十个、纵向排列数个而形成的。从截面来看,在0.8mm厚的耐热玻璃底板上对每一像素设置了由钛(Ti)和金(Au)构成的微细加热器,并在加热器上面形成了一层高分子“Polymerization-Poly-Vinyl Alcohol(PDA-PVA)”膜。控制每一像素的加热器温度,凭借加热器发出的热量来改变膜的颜色。
   PDA-PVA在室温下呈蓝色,受到热应力后,会因热色效应变成红色。温度进一步上升后会变成黄色。由于可呈现红色、蓝色及黄色这三种颜色。如果能够高速控制像素温度,便可实现有机显示器。
   像素温度达到55℃以上时像素颜色开始由蓝变红,当达到75~140℃时完全变为红色。温度超过155℃之后,颜色开始变为黄色,达到180℃以上则完全变为黄色。上述过程均为可逆反应,不过温度超过220℃后,会产生不可逆反应,颜色将无法恢复。
   变换颜色所需的时间为100ms~3s,会因在哪两种颜色之间变换以及像素大小的不同等而存在较大差异。例如,从常温开始将像素由蓝变红,需要施加3s的10V电源电压。红色与黄色的转换方面,如果以500ms的间隔开闭加热器开关的话,则会在该周期内完成变换。“虽然不能代替目前的液晶显示器。不过,如果颜色的变换能够在数百ms内实现,也许还会产生其它相应的用途”(KAIST博士后Oktay Yarimaga)。
   可作为嗅觉传感器应用于假币检测
   应用之一是假币检测用的安全标签。显示器通过温度控制像素的颜色,而安全标签则在加热的同时向PDA-PVA施加由假币油墨产生的电化学应力,这样PDA-PVA上就会有电流经过,从而使颜色因电色(electrochromatic)效应而发生变化。也就是说,可作为嗅觉传感器。加热操作是对整个标签而非各像素来进行。相关细节“近期将通过论文发表”(KAIST的Yarimaga)。
   嗅觉传感器是目前研发最为活跃的传感器技术之一。2008年2月25日出版的《日经电子》刊登了题为“五感传感器、使机器接近人类”的特辑,其中就介绍了嗅觉、触觉、味觉、听觉及视觉传感器的最前沿技术。
