JAI全新推出C3相机系列
http://www.gkong.com 2008-02-28 14:56 来源:中国图像网
    近日,JAI公司最新发布了四款顺序扫描数字CCD相机,分别为:CM-140GE, CB-140GE, CM-200GE 以及 CB-200GE。据了解,这四款相机皆属于JAI公司新推的C3相机系列中的紧凑类。所谓C3相机系列,简而言之就是无与伦比的适应性以及可调换性。JAI的C3(Core Camera Concept)系列包括:高级(Advanced)类,基础(Basic)类和紧凑(Compact)类三大产品链。JAI公司计划根据ABC进行整个产品线的整合。该系列相机满足统一的接头,引角定义,接口,控制软件,尺寸,安装孔位等。
   C3系列相机拥有相同的设计理念,即满足各种应用领域和工作环境的不同需要。该系列相机基于两类标准数字接口:GigE Vision 和Camera Link。最新上市的四款C3紧凑型机型完美地体现了C3系列相机的核心理念,那就是方便用户简单的进行模数变换以及相机性能的逐级更替。
   该系列相机支持通用的软件开放套件(SDK)及接口,满足灵活的系统接口和连接保证向GigE Vision接口的简便转换。GigE Vision接口支持最长达100米的缆线传输,带有拇指螺丝固定的RJ-45接头确保工业领域相机性能的可靠性。
   新型C3 GigE Vision系列相机的其他主要特征还包括,通过光隔离输入输出通道灵活连接到外围设备的通用可编程输入/输出口(GPIO),和允许动态进行增益、快门和ROI变换的序列发生器。
   JAI公司会下几个月中,还会相继推出其他分辨率的C3紧凑系列相机机型,为更多老式的JAI或其他公司的模拟相机开辟出更多简便的模数转换方案。
   C3基础类涵盖了单通道或多通道成像器件的高性能相机,扩展的温度管理以及55mm x 55mm x 55mm的封装。C3高级系列提供最优质的机型,内置一系列预处理功能,分辨率高达1600万像素,并拥有灵活的多通道,2CCD和3CCD结构。
   所有三个类别都拥有相同的控制和配置方式,能够快速简便地运用于各种应用。这种一致性使在所有机型当中进行互换变得轻而易举——对于忙于搭建各种复杂机器视觉解决方案的系统集成商和OEM客户而言的关键中的关键!JAI在未来的3到6个月里会相机发布各个系列里的新机型。
   C3系列相机高级类、基础类及紧凑类主要特点:
   高级类:
   提供JAI目前还没有的高端产品解决方案,目标用户为那些需要非常高质量图像和特定相机功能的用户。相机内置的预处理功能是其主要特征之一:坏点补偿,通道平衡,数字放大镜,颜色矩阵,LUT等。3CCD 和 2CCD 相机是这个平台的一部分,M42x1 或 F-mount能够应用到大靶面芯片的相机中。能够处理多抽头的图像传感器(高速,大面阵),外形尺寸为 55 x 55 mm,长度尺寸要取决于相机中所应用的技术。
   基础类:
   为JAI现有中端相机的扩展,继承了JAI已有的CV-系列和TM-系列。该类别面向需要高质量图像和灵活相机功能的用户,共享A-系列 55 x 55 mm的尺寸平台, 但长度最大不超过 55 mm,这种外形尺寸设计保证相机在具有高性能的同时可以有最佳的温度控制适当的图像预处理以便得到“所需的图像”。这个平台支持双通道的图像传感器,以C-Mount镜头接口为主。
   紧凑类:
   为JAI现有的模拟CV-A系列提供相应的数字接口相机,完美的新系统设计保证在小尺寸下可同样获得高质量的图像。相机的尺寸大小统一为 29(h) x 44(w) x 75(l) mm,,使其能非常容易满足多层次的应用需求。Mini-CL 版本的长度尺寸为 65 mm,在螺钉的RJ-45电缆线保证即使在恶劣环境中也能有安全的连接。第一批发布的五个产品涵盖了从VGA到UXGA的分辨率,镜头为标准C-Mount。据了解,北京凌云光视数字图像技术有限公司代理JAI品牌,且CM-140GE,CB-140GE和CB-200GE三款机型现已开始接受订货。
