基础知识:不可放松警惕 细数劣质电源六大危害
http://www.gkong.com 2008-03-03 15:57 来源:中关村在线
    一谈到DIY攒机,相信很多朋友马上就会想起CPU、内存、主板、显卡以及硬盘等配件,毕竟这些都与整机性能有着非常紧密的联系。至于电源则很容易被用户遗忘,尤其是新手选配电脑时,甚至对电源品质不闻不问。
  事实上这存在很多危害,同时也为不法商贩留下可趁之机。之前ZOL编辑曾亲临中关村市场调查黑电源事件,结果发现99%的商家都在出售非常便宜的黑电源,提醒大家务必引起高度重视。黑电源70/80元的售价固然诱人,但品质实在不敢恭维,出问题只是早晚的事。倘若交通还不是很方便,那么将更加折磨人。
  随着DIY配件的价格越来越透明,攒机商为了赚钱,更多的是在机箱、电源以及显示器等周边配件上留出利润。如果你一味追求低价格,也极有可能被商家调换成黑电源。因此在攒机之前上网查询几款优质电源是很有必要的,同时也要为商家留下一定的利润空间,这样才能省时省力地买到放心电脑。当然如果你对DIY攒机了如指掌,加上又和多家代理商熟识的话,那么不妨一一购买,然后自己组装。这样虽然质保起来麻烦一点,但却可以省下不少钱。
  那么劣质电源究竟会带来哪些危害呢?为了引起玩家足够高的重视,并帮助深陷迷局的朋友走出困境,笔者今天就来和大家聊一下劣质电源引起的六大电脑故障。
  第一、电脑经常重启、死机,程序运行中则会不断报错。一般来说,电源EMI滤波电路不过硬或全部省去,就很容易受到市电中的杂波干扰,导致电流输出不够纯净,从而无法确保电脑配件稳定运行。当然也可能由于劣质电源使用老旧元件,输出功率不足,从而导致电脑无法正常启动。另外散热条件不过关,也会导致出现死机等现象。
  第二、认不出电脑配件,如硬盘、光驱等设备。由于劣质电源制造水平低下,加上成本低廉,因此基本上能省的元件全部省去。在输出功率不足或不稳的情况下,很有可能发生一开机突然找不到硬盘、光驱等设备。
  第三、硬盘出现坏道,光驱读盘能力大为降低。由于劣质电源使用的元器件,很多时候达不到标准要求,因而使用寿命大大缩短。在使用一段时间后,性能将会有所降低,从而导致+5V供电输出不足或不稳。由于硬盘和光驱正好使用+5V供电输出,所以出现损坏和不稳定现象。对于许多使用老电脑的朋友来说,倘若经常遇到硬盘出现坏道,不妨多留意一下是否电源出了问题?
  第四、掉电或闪电时,电脑极易损坏。事实上为了提升电能转换效率,并尽可能的节约用电,正规电源都会带有PFC(PowerFactorCorrect功率因素调整)电路。PFC电路是3C认证强制要求具备的一个模块,这也说明了3C认证并非可有可无。PFC电路是衡量一款优质电源的基本标准,可有效确保电脑配件的使用安全。没有了PFC电路,将大大增加配件的损坏机率。其实重量过轻的电源多半是省去了PFC电路,所以购买电源时不妨拿在手上掂量一下。
  其实掉电或闪电时电脑极易损坏,还与IC电路不过硬所致。IC电路除具备调整输出电压功能之外,还带有开关控制功能,提供过压/欠压、过流、过载/欠载以及短路保护等功能。如果IC电路过于单一不具备保护功能的话,在电脑突然掉电或遇到闪电袭击时,则非常容易损坏。
