IR推出体积可缩40%的同步降压式多相位转换器
http://www.gkong.com 2008-03-07 11:24 来源:International Rectifier
    全球功率半导体和管理方案领导厂商 – 国际整流器公司 (International Rectifier,简称IR) 推出iP2005A全面优化的功率级解决方案,适用于游戏、计算和通信应用的大电流同步降压式多相位转换器。
   iP2005A的体积比前一代的器件小了40%,能够在高达1.5MHz的频率下有效运行,有助于设计人员通过尽量减小输出电容器和电感器值,以进一步减小占板面积。iP2005A为非常低的EMI进行了优化设计,无需在消费游戏机等EMI敏感的设计中使用外部缓冲电路。与需要一个2.2Ω外置电阻器和10nF电容缓冲器的前一代器件相比,不使用外部缓冲电路的iP2005A每相位功率损耗可减少多达2.3W。
   IR 亚太区高级销售副总裁曾海邦表示:“由于体积小了40%,iP2005A成为一款能够提供高性能的小型系统功率模块。其高度集成也使这款器件可显著节省空间并简化设计。”
   每个iP2005A构建模块采用7.7mm x 7.7mm x 1.7mm LGA封装,可以在0.8V至5.5V的输出范围提供高达40A的电流。在多相位系统使用这些构建模块,业界标准的四相位控制器就可以实现高达160A的电流。除了一个外部PWM控制器,每相位仅需要输入和输出电容器和一个输出电感器。
   产品基本规格如下:
   器件编号 封装 输入电压
   (V) 输出电压 (V) 输出电流 (A) 最高频率 (MHz)
   iP2005A 7.7mm x 7.7mm x 1.7mm LGA 6.5 -13.2 0.8 - 5.5 40A 1.5
   新产品现已接受批量订单。配备iP2005A器件的IRDCiP2005A-A参考设计也已推出。
